楼主: hank038
[笔记本]
替大家解答K42JR關於換HM55變成CPU溫度異常 風扇全速
发表于 2013-3-4 17:18:10 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
BIOS刷对了吗?
发表于 2013-3-4 17:19:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
lichengzb 发表于 2012-10-3 11:28
纬创的换过HM55  关机还有电流 重启黑屏   半小时左右准时掉电   刷了BIOS一样    换回原来的HM55故障消失  ...
你这纬创的板子什么问题啊?干嘛要换HM55啊?
发表于 2013-3-4 17:19:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2013-3-4 17:20:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2013-3-4 17:21:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高手的啊!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-3-4 17:24:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
hank038 发表于 2012-10-3 17:22
這個不是合成的BIOS 這個是原廠在用的BIOS呦
楼主应该是ASUS工厂里的吧
发表于 2013-3-4 17:30:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
hank038 发表于 2012-10-3 17:28
沒用的....還有即使你備份了
這個BIOS用在另一塊板子上  也還是會有此問題出現的
也就是这个BIOS程序只适应该主板上的这个HM55芯片,是真正的一对一,可以这样理解吗?
发表于 2013-3-4 17:32:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
假如…… 发表于 2012-10-3 17:35
不光是华硕的机子会那样,只要HM55南桥,换完桥就必须换BIOS
好绝对啊,真的如此吗?
发表于 2013-3-4 18:01:22 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
太刺激了。。谢谢楼主哦
发表于 2013-3-4 18:29:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
等待K42JE的BIOS
发表于 2013-3-4 18:54:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
华硕K42J的遇到过,换了HM55但没有出现CPU温度高的现象。这个系列经常刷BIOS
发表于 2013-3-4 19:34:30 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
人十能之己百之 发表于 2013-3-4 15:29
为什么要换较旧版本的BIOS呢?换较新版本的不行吗?
较新的版本试过都不行,只有尾数为“17”的版本能用。
方法:先用编程器将“17”版本的BIOS程序刷进南桥BIOS芯片,将芯片焊回主板。开机进系统后,再在系统下将其刷新至最新版本。
大概是BIOS后续版本升级人员不是原先的BIOS开发者,只做了主板功能变更部分或某些BUG的程式修改,没有考虑更底层的问题。导致更换新南桥后,BIOS无法修改南桥CMOS中温控部分的初始配置,导致南桥无法通过H_PECI总线读取CPU的内部温度信息,因而将风扇运行在保护性全速运转状态。
只是猜测,可能不对。只供大家做个参考。
发表于 2013-3-5 09:41:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
方法:先用编程器将“17”版本的BIOS程序刷进南桥 ...
新旧版本的BIOS程序,楼主是在官网里找的吗?
发表于 2013-3-5 09:56:08 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
还没遇到过,先受益了
发表于 2013-3-5 10:39:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
cowboywqx 发表于 2012-10-3 22:31
你这个bios是什么芯片组的,,什么cpu的?
更换HM55,你说是什么芯片组和什么CPU?
发表于 2013-3-5 10:40:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
wanghong132 发表于 2012-10-3 23:22
那写了你的bios以后又换hm55后还要不要再次重写bios呢?、
这个问题问得好
发表于 2013-3-5 10:43:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
本本硬件 发表于 2012-10-3 23:34
难怪咯  上次的修的K42也是换了HM55    怎么CPU一开机就80几度  高的吓死人  原来如此
看来楼主总结的是有普遍性的东西啊,只是要重刷的BIOS程序从哪里下载才能解决这个问题呢?从官网吗?或者从论坛?
发表于 2013-3-5 10:47:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
博锐电脑维修xj 发表于 2012-10-4 00:00
我看过这机器的BIOS内容,它前边的2MB内容是EC BIOS,而后面2MB是主板BIOS,而且我曾遇到过2个ASUS这类BIOS ...
EC  BIOS程序和桥的BIOS程序会是一样大吗?
发表于 2013-3-5 10:48:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
请问“合并刷写BIOS”是如何操作的?
发表于 2013-3-5 10:53:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
假如…… 发表于 2012-10-4 09:40
你可以不换啊,也不会有太大影响,但是CPU温度会一直是255,风扇一直转,那样会影响风扇寿命的,还是会有问 ...
“AGING程式”是个什么东东?
