楼主: hank038
[笔记本]
替大家解答K42JR關於換HM55變成CPU溫度異常 風扇全速
发表于 2013-3-4 15:21:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
理解很深入,赞一个
发表于 2013-3-4 15:22:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
迎难而上 发表于 2012-10-17 20:43
我觉得不是逆向写回南桥,是楼主的BIOS包含了PCH里的资料。
同意这位楼主的观点
发表于 2013-3-4 15:28:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
目前还没换过H55的芯
发表于 2013-3-4 15:29:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
xueflyer 发表于 2012-10-5 17:42
没错,至少联想也有一款笔记本也有这一问题:
Z360    板号:LL7 ;       G360    板号:LL7B
为什么要换较旧版本的BIOS呢?换较新版本的不行吗?
较新的版本试过都不行,只有尾数为“17”的版本能用。 方法:先用编程器将“17”版本的BIOS程序刷进南桥BIOS芯片,将芯片焊回主板。开机进系统后,再在系统下将其刷新至最新版本。 大概是BIOS后续版本升级人员不  详情 回复 发表于 2013-3-4 19:34
发表于 2013-3-4 15:36:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
sczgld 发表于 2012-9-30 23:24
楼主的意思是换完HM55后至少需要通电一次,再刷BIOS吧。
华硕的只重植过几个HM55芯片,还真没换过该芯片 ...
“清BIOS出密码的问题至今还没遇到”,这是个啥问题啊?
发表于 2013-3-4 15:38:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
djz20011211 发表于 2012-10-2 08:14
楼主你好,是不是在换HM55之前把BIOS取下,BGA做好后再焊回BIOS,就可以避免要刷BIOS的问题?
好像不是时间前后的问题吧
发表于 2013-3-4 15:38:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好像不是时间前后的问题吧
发表于 2013-3-4 15:39:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
好像不是时间前后的问题吧
发表于 2013-3-4 15:42:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
hank038 发表于 2012-10-2 09:03
換完得重新燒顆bios 這樣才不會有此問題產生呦
目前大家說得這些  我都已經測試過哩  所以一定得重新燒 ...
楼主好严谨啊,学习了
发表于 2013-3-4 15:45:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
老鸟上路 发表于 2012-10-2 09:42
这块板子内存插槽上没贴纸,据说是以前进液在售后换过新板子,后来又摔坏了,不知道是不是售后换的非正规 ...
售后好黑的
发表于 2013-3-4 15:45:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
售后好黑的耶
发表于 2013-3-4 15:58:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
LK本本 发表于 2012-12-14 16:57
你好请问还有K42JC的BIOS吗,你上传的这个BIOS我刷了温度是降下去了可是网卡用不了,K42JC REV 2.0麻烦有 ...
能认到网卡吗?是有线还是无线?
发表于 2013-3-4 16:03:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
大雪留痕 发表于 2012-10-2 10:17
上次遇到过,没管他,就让他全速
搞不懂,风扇全速就相当于改了常转,照理应该CPU温度很正常嘛
发表于 2013-3-4 16:04:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
雨潇清秋 发表于 2012-10-2 11:32
楼主给力,使用了你提供的BIOS 解决了风扇狂转和掉电的问题!谢谢
是ASUS  K42JR这个机型吗?
发表于 2013-3-4 16:06:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
xjm18188 发表于 2012-10-2 13:44
楼主,你好!请问我换桥之前把BIOS芯片先取下,换好HM55后再上回不行吗?
它到底是EC BIOS部分还是主板BIO ...
第二个问题问得好
发表于 2013-3-4 16:14:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
redfish133 发表于 2012-10-2 14:55
重刷BIOS的时候我就遇过这样
楼主能说得明白一些吗?
发表于 2013-3-4 16:32:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有K42JE的BIOS吗?
发表于 2013-3-4 16:42:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
hank038 发表于 2012-10-2 15:21
官網放的BIOS是2MB的
那個只能用來提供更新用
那BIOS芯片上面的型号应该是”32*****“的吧
发表于 2013-3-4 16:44:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
zhfw224113 发表于 2012-10-2 17:08
原型号贴换也要刷BIOS吗
”原型号贴换“是什么意思?
发表于 2013-3-4 17:08:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
原型号贴换也要刷BIOS吗
楼主是说从一模一样的主板上取下HM55更换吗?
