查看: 8935|回复: 19
HP CQ42 电池可以开机 适配器不开机不充电
发表于 2012-9-30 15:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
HPCQ42  板号:DAOAX1MB6F1
故障:电池可以开机适配器不开机不充电
检修:接电源待机0.01A 按开机键无反应
CN17  1,219V    PQ52 419V   30.08V  10.04V  保护隔离没过,公共点电压没出来,查PQ56   2ACOK#  5V  高电平不对,查+VH28  18V  应该28V才对,ACOK IN就别提了,依旧0.04V
接着查充放电芯片PU6 ISL6251A   1脚电压5V 正常  2ACIN 0.04V 不对, 3EN 1.1V
正常, 8脚基准 2.39V正常,2418V正常,重点把目光瞄准26251ACINPR235 118V20.04V ,怀疑电阻变值,拆下量100K正常,量PR23612K正常,断开PU6 2脚,ACSET跳高为5V PR2352脚还是0.04V,按照电阻串联分压没道理啊,搜索6251ACIN,发现还有电路相连,
这是+VH2828V电压产生电路,这时想到+VH28只有18V,量1脚电压18V 怀疑P2805MF有问题,拆掉PU2,电流0.00A ,原来待机0.01A是假的,66251ACIN达到2.11V,看来PU2有问题。换上新的P2805MF 28V依然没有出来,所有电压还是老样子,量外围电容没有短路,抱着试试看的心态,更换PC62 电容,通电28V出来了,所有有问题的电压都恢复正常,触发,亮机了。充电都正常了。
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
月饼 + 30
发表于 2012-9-30 18:17:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
问一下高手PU2那是什么芯片啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
自主升压的芯片  发表于 2012-10-1 13:24
发表于 2012-9-30 18:22:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2012-10-1 08:40:58 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
新人学习了 好贴子
发表于 2012-10-2 15:27:20 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!嗯!阁下真是好样的啊!一步步剥丝抽茧啊!终于能拨开云雾见青天啊!呵呵!
发表于 2012-10-2 16:57:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
问问啊,VH28V是做什么用的啊
发表于 2012-10-2 17:56:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
zhfw224113 发表于 2012-10-2 16:57
问问啊,VH28V是做什么用的啊
PQ52的1脚控制极上拉电压
发表于 2017-2-7 16:42:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2017-2-8 14:31:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
清晰易懂 学习了
发表于 2017-2-10 11:43:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
发表于 2017-2-10 11:49:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
尚东-华硕 发表于 2012-10-2 17:56
PQ52的1脚控制极上拉电压
保护隔离管的 控制上拉
发表于 2017-2-10 11:49:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
PQ52的1脚控制极上拉电压
保护隔离管的 控制上拉
发表于 2017-2-10 12:56:20 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
修得不错,电路原理分析很到位
发表于 2017-2-10 13:18:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
好细致!!!!!
发表于 2017-2-10 13:19:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主原来的那个是好的吗
发表于 2017-2-10 13:27:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一个电容惹的祸?
发表于 2017-2-11 16:57:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
pc62电容是什么作用
发表于 2017-2-12 14:44:40 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
耳温枪而非为服务范围服务费
发表于 2017-2-12 16:15:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习一下,要点个赞
发表于 2021-1-22 11:57:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了
