查看: 3469|回复: 15
[笔记本]
4416S电池可开机,适配器不能开机一例
发表于 2012-9-30 15:51:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
客户说电源接口坏了换一个要多少钱,你确定是头的问题吗。。。他就说之前都是好好的,就是碰一下就不行了。。。
     马上接过手后,插上可调电源,表显示为0000。。。我心里估计应该不是口头的问题,应该是主板有问题。
    一下子就把机给拆开了,原来头是可以拆出来的,带线那一种。。。我在客户前直接更换了一个头,,再试。
     结果还是一样。。。。。客户相信主板的问题了。。主板留下。。。
      插上电源显示0000的话,应该是保护隔离没有过的。。。。马上测量第一个隔离管Q1009,控制级,,发现是 19V。。
肯定不正常的。。。就往这里查吧。。控制级去到一个N管Q1008,
测得Q1008三脚都19V,不正常。。。G极和D极19v都正常的,但S极也为19v,I不正常。。ADP_EN#这个信号是低电平才对的。,。。往下查吧。。。。去到一个LM393比较器。。。
看了一下LM393工作流程。。ADP_EN#要输出低电平的话,LM393 5脚和6脚要负大于正 这样条件不成立才不会输出高电平。
测了一下,5脚电压按照两电阻算出来跟实际量出来的是一样的,4.8V       6脚电压6.6V。。条件刚好是负大于正。
应该不会输出高电平才对的。。。难道LM393的工作条件不满足,
测了一下8脚供电19V正常。。。。现在唯一的可能就是LM393坏了。。。从料板中拆了一个更换上去。。
  插上电源表显示0.02A待机。。。又测了一下LM393.果然输出低电平。。。。。。。维修完毕。。。
英业达的机器,,板子上没标识,,找元件的时间比较长,不好修,,有时候只能通过IC引脚定义去跑线路  发表于 2012-10-17 22:44
参与人数 4下载分 +50 收起 理由
zhangmintao2008 + 5 支持一下
jiangjiaxiang + 5 赞一个!
llyx + 10
月饼 + 30
发表于 2012-10-11 17:26:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
遇到过一次类似的,没有修好
我在对笔记本电路不了解的时候,我也碰到过这个机器一样故障的问题,自己搞不出来,后来拿去给所谓的同行维修,本来电池是可以开机正常使用的,给他们修过后,连电池都不能开机,三个桥还给他们干过,板子彻底永久长  详情 回复 发表于 2012-10-11 20:17
发表于 2012-9-30 16:37:23 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
我修过一个V450 的板子,电池可以开机,适配器插上没反应。修了半天电压数不出来,记得是光驱周别的一个242欧姆的电阻掉了。
发表于 2012-9-30 18:24:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
思路清析不错,学习了!
发表于 2012-9-30 22:22:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也想修这样的案例、
我也是头一次修到这样的故障。。。。不过还好很快就找到故障点了。。。。  详情 回复 发表于 2012-10-1 20:29
发表于 2012-10-1 00:45:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
和我上次修的4416S的一模一样  也是LM393坏了  不过我的是换了后保护隔离过了  但是3V5V芯片和IO都烧了
发表于 2012-10-1 20:29:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2012-10-2 10:30:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
英业达的用的比较器很多,设计比较复杂
发表于 2012-10-2 15:31:01 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
会看图就好修了
发表于 2012-10-3 18:21:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵
客户就是这样,自以为是,最后事实摆在面前才知道自己的错误
发表于 2012-10-5 15:05:44 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
分析的条条在理    简洁明了
发表于 2012-10-10 12:52:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
比较器坏导致保护隔离美国
发表于 2012-10-11 20:17:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
张学徒工 发表于 2012-10-11 17:26
遇到过一次类似的,没有修好
我在对笔记本电路不了解的时候,我也碰到过这个机器一样故障的问题,自己搞不出来,后来拿去给所谓的同行维修,本来电池是可以开机正常使用的,给他们修过后,连电池都不能开机,三个桥还给他们干过,板子彻底永久长眠了。。。
当时我狂晕。。。。真是无语。。
发表于 2012-10-16 11:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不错的维修经验之谈
发表于 2012-10-17 19:09:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
条件都满足了就要换个芯片了
发表于 2012-10-19 23:34:27 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
我秀到过4416S隔离保护不过,刷了BIOS好了,不过电磁能不能开机就不知道了,当时电磁客户没带来
