查看: 2284|回复: 10
求教 一个很奇怪的故障
发表于 2012-9-30 15:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
如图 这是一个系统供电芯片SHDN的开启信号
现在是低电平状态 无3M 5M
R443上端为3.3V  下端为0V
Q38 B极为0V C极为0V E极为3.3V
用表笔点一下R443下端或者点一下Q38 C极 SHDN就变成了3.3V高电平 有3M 5M输出 可以亮机
关机后再插上电源也是要用表笔点一下R443下端或者点一下Q38 C极  SHDN才会变为3.3V高电平
问题:为什么要用表笔点一下 Q38或者R443下端SHDN才会有3.3V高电平呢?
知道的麻烦解答一下,谢谢!
发表于 2012-9-30 15:33:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
原因说不出来.换掉Q38或短接R443应该就解决问题了.
情意楼主  发表于 2012-9-30 18:40
发表于 2012-9-30 15:34:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
路过~ 路过~ 不用管我
发表于 2012-9-30 15:50:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
  好好测下, 是原件不良,还是断线。
发表于 2012-9-30 17:02:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
图都不全,咋说?
发表于 2012-9-30 18:10:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那个适配器检测信号  正常不?
发表于 2012-9-30 18:19:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电阻虚焊吧
发表于 2012-10-1 16:56:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
阻尼三极管换个试试
发表于 2012-10-1 17:22:09 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
短接r443最直接
发表于 2012-10-1 19:07:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把两个元件都换了!我就不信邪了!
发表于 2012-10-2 12:20:29 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
短接就可以,9楼主意不错
