- 积分
- 74
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-26
- 精华
今天 顾客拿来一个说是进水了的主板 顾客反映说是昨天晚上进水之后就不亮了 今天早上开机开了 但是一下就灭了
板子AM3的 3代内存 上手后 用上CPU和内存 板子有3V待机 短接开机针就是不开机。。 也没有发烫的地方。。 无奈 强行通电烧鸡。。 板子不跑码 CPU没有供电 内存也没有 一会北桥发热。。 但是南桥没有温度,于是我看南桥供电 正常也不发烫。。 仔细一测量 南桥晶振一脚3.6 一个脚1.6 正常么? 我看过谐振电容正常。。 我只是想问问 最后说一下 我发现这个板子在包 没要钱 让顾客找保去了 我怕不是晶振的事 是南桥的话 我换完晶振就是在坑顾客了 |
