标题: 雷击的6100-430主板维修。 [打印本页]
作者: zhaokcourage    时间: 2012-9-29 17:42
废品来了一片华硕的M2N-X PLUX,桥正好是6100-430,测试桥应该是好的,无核心供电,懒的搞这个板子了,太不值钱。
手上有两片集成显卡的主板都是桥坏,刚好DIY一下。
结果神奇的事情来了,
映泰的6100原本雷击以后能跑全码就是无显示,键盘也是受控的,通过打总线阻抗对比已经确定桥挂,M2N的桥换到此主板以后,此主板正常了。然后闲的无聊又把这个坏的BGA换到了同样雷击损坏的昂达N61上,结果也变得正常了。
原来雷击的还能这样好哦,不是空焊是雷击损坏。
作者: boboqdap    时间: 2012-9-29 18:21
这样也能行
作者: 信诚电脑科技    时间: 2012-9-29 18:40
貌似都是虚汗? 整完弄好了?
作者: 轻轻的走过    时间: 2012-9-29 19:06
很明显说明不是雷打坏的!
作者: 蛋蛋网络/hx鹏仔    时间: 2012-9-29 19:10
惠普宏i机的我放5快这样的主板,IO 桥都是新的,还是不行。放着了,没辙,不跑马
作者: 咏珩    时间: 2012-9-29 19:11
怎么觉得只是虚焊了呢?雷击坏了是不可能这样好的。
作者: alibo5lipenga    时间: 2012-9-29 19:25
没有悬念 桥虚焊了,楼主不知道换了而已
作者: 730159549    时间: 2012-9-29 19:52
不会吧!楼主的运气既然是这么的好啊!
作者: zhaokcourage    时间: 2012-9-29 19:59
空焊的可能性不大,因为当时已经加焊过,而且阻抗当时对比其他的数据线是偏低。
作者: mjnbalj23    时间: 2012-9-29 20:12
有多少人重植前 加焊的?
作者: zhaokcourage    时间: 2012-9-29 20:23
加焊除非连球了,要不一般都没问题的。
本来就不是桥和主板之间空焊。
不过现在又出问题了,没法安装系统。
作者: zmycxl    时间: 2012-9-29 20:48
现在使用的正是M2N-X PLUX这块主板
作者: 忧伤咖啡    时间: 2012-9-29 21:20
不是空焊那怎么换一下芯片都好了啊,一块还可以理解,第2块怎么原本芯片换第一块主板上也是正常的,怎么换一颗就好呢、
作者: 忧伤咖啡    时间: 2012-9-29 21:21
作者: 用心经营人生    时间: 2012-9-29 21:52
我认为桥本身没有被雷击坏,不然怎么换都不好
作者: pljaynba    时间: 2012-9-29 22:15
LZ就是闲着没事做 搞搞南桥嘛
作者: zhaokcourage    时间: 2012-9-29 22:15
有可能是桥内部连线雷击的时候出了问题,这个才有可能出现这样的情况,直接击坏核心肯定是没得玩了。不过还是废了,没办法安装系统,PE也没法进,有时候还是会突然没显示。
作者: 咏珩    时间: 2012-9-30 10:21
zhaokcourage 发表于 2012-9-29 20:23
加焊除非连球了,要不一般都没问题的。
本来就不是桥和主板之间空焊。
确实是虚焊了,不要把自己的思路锁死认定一种情况而排他。
有些焊点表面氧化了加焊是无济于事的,只能重植。
建议楼主还是把桥换回去,避免未知的潜伏问题。
作者: zhaokcourage    时间: 2012-9-30 11:09
有些焊点表面氧化了加焊是无济于事的,只能 ...
换着好玩呢
雷击的那个桥没办法正常使用的。
这个确实不是和主板之间空焊。可能基板和核心的连线有点问题了,因为现在的情况是时好时坏,好的时候也没法安装系统,坏的时候就没显示了。
作者: 盗花香    时间: 2012-9-30 22:41
如果雷击的主板芯片拆下还能在其他主板用,那楼主你可以申请吉尼斯纪录了
作者: wangwei0377    时间: 2012-9-30 23:28
楼主赚大了恭喜,不过建议开机测试一下网卡,再试机一个小时哦。
作者: 渢濄畱痕    时间: 2012-10-1 09:54
应该不是雷击的吧!
作者: ui5200    时间: 2012-10-3 07:56
还能这样修啊,佩服
作者: zhaokcourage    时间: 2012-10-3 08:50
汗 很被悲催、
