- 积分
- 131
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-28
- 精华
Q18隔离管信号脚为高电平,无19V输出。U12(AS393)的7脚为ADP_EN#低电平没错,1脚的ADP_PWRID却没有高电平。(AS393已换过)
查阅资料里有一段6515上电分析:
"那么分析ADP_EN#的来源:
U12是一个电压比较器,经过L1的适配器电压为其提供工作电压。其中U12-A模块,第3脚即+电压为6.7,而第2脚即-电压为+VADP经过电压分压而来,设其电压为U,则计算可得:
U=+VADP*(R76+R74)/R71+R76+R74=5.78V
所以比较输出第1脚为+V3AL的3.3V高电平状况,产生ADP_PWRID送到KBC。"
在这里,实际测量中,U12的2脚5.8V,3脚6.7V应该是对的,但是1脚就是没有电压输出,依上段资料所述,1脚为+V3AL的3。3V高电平状况。这里有个很纠结的地方是+V3AL是51120产生的,没有公共电压,哪里来的51120供电,何来+V3AL这个电压,又哪来的ADP_PWRID高电平?
