查看: 2870|回复: 9
联想昭阳M13无3.3V 5V
发表于 2012-9-29 16:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
客户送来说进水了
拆开看了下。  系统供电芯片ISL6237那块进水的、
清理干净。
  插电短路的。  直接烧鸡。   I/O坏了。
换完后没有3.3v   5v
  测ISL6237。发现没有线性5V。   换了ISL6237有线性5v  但是没有3.3v  5v
  主供电。基准电压。都正常
不知道这个芯片还要什么工作条件
发表于 2012-9-29 16:28:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主发个图呀!
发表于 2012-9-29 16:59:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把EC换上去啊,不然怎么开启啊.
发表于 2012-9-29 17:08:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
至少还要EC给6237的开启信号
发表于 2012-9-29 17:10:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
嗯套路来呗 查开启信号呗 3VON 5VON
发表于 2012-9-29 17:13:57 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
看看EC的工作条件 还有ON信号啊
发表于 2012-9-29 17:49:14 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
图纸。    谢谢
fl5_1118a.pdf
931.41 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸。
发表于 2012-9-29 17:49:54 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
I/O我已经焊上了
发表于 2012-9-29 17:54:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主没说ON信号如何?如果供电和控制信号都有了,就是不出3.3和5V你猜是哪儿的问题?
发表于 2012-9-29 20:56:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主控制信号正常吗?
