查看: 10551|回复: 60
今天奔波50公里接了一单,心里没底,
发表于 2012-9-29 13:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先拆板带回家,收假后再慢慢折腾,朋友们先给我讨论点思路,故障现象风扇转一下就停没反应了,听说别人处理过用了几个月故障重现,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
没认真看不好意思  发表于 2012-9-30 21:11
发表于 2012-9-29 13:58:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修好一定与朋友们分享,请客喝酒都行,修不好滴话路费就贴进去了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-4 21:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-4 20:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-30 21:17
发表于 2012-9-29 14:33:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
风扇转下就停不就是保护了吗?名字起得再好,它也是个开关电源而已,楼主别怕,上吧,提前祝你中秋节快乐。顺便如果修好了的话,记得给我们发月饼{:soso_e129:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-5 16:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-5 09:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-4 21:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-30 21:17
发表于 2012-9-29 14:45:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电源也浪费时间去修,一点意义都没有,建议客户换,更有保障,我们这2手好的也才20米,我修个鬼。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
这种电源可不是电脑上的,你到哪里换。修好收费肯定天价啊有钱你不赚吗,回贴时请先看清贴子的内容。  发表于 2012-10-6 10:19
反对楼主: 5
光换。一点技术都学不到  发表于 2012-10-5 10:56
医疗设备上的电源,20块1个?大哥你以为是电脑上的到二手破电源啊!  详情 回复 发表于 2012-9-30 17:03
这个是国产迈瑞超声上面用的电源 你没看清楚。  发表于 2012-9-30 00:06
反对楼主: 5
看来这兄弟连楼主所说何物都没弄明白,就妄下断言了  发表于 2012-9-29 20:49
你确定这个你有?  发表于 2012-9-29 16:19
发表于 2012-9-29 14:51:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源保护的,多哦。 楼主最后解决了吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-30 21:18
发表于 2012-9-29 15:13:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
反对楼主: 5.0
板上的全部元件换掉也不到100吧,看你的报价了朋友。  发表于 2012-10-6 14:44
反对楼主: 5
没认真看不好意思了  发表于 2012-9-30 21:12
发表于 2012-9-29 15:31:22 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主别见怪,这论坛现在很多不懂维修的来虾扯淡,整天只会说,电源有什么好修的,换一个才20之类的。
NEC那3个是光耦吗?空载试过没有,正常否?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-5 16:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-4 22:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-30 21:18
发表于 2012-9-29 15:42:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看起来做工不错,这是什么东东没见过,楼主修好在发个贴分享一下!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-30 21:18
发表于 2012-9-29 16:18:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这是机器专用的吧   接口是要接机器才行的吧             应该和那些服务器电源一样空载是不行的,而有触发是在哪里啊?       看不出来
发表于 2012-9-29 16:46:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
电路板的反面有没有标志符号什么的,看看接口处都输出哪些电压或起动按键之类的,或是短接哪些角能开启电压?重点查滤波电容、整流桥、开关管、光耦、输出滤波电容、二极管等。没看到实物不好瞎说。一点点参考。
同意楼主: 5.0
MTT
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-6 09:04
发表于 2012-9-29 16:50:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
要是有图纸就好办了
发表于 2012-9-29 16:52:40 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
是不是醫院的B超機專用電源
发表于 2012-9-29 17:58:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就是医院B超迈瑞牌子得,厂家说换电源板七八千签呢,人家还线远呢
发表于 2012-9-29 17:59:42 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
是B超机的电源 ,要有负载才行的
发表于 2012-9-29 18:00:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
万通 发表于 2012-9-29 16:50
要是有图纸就好办了
哪有那么多图纸啊
发表于 2012-9-29 18:09:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这电源我们有修过几个,但一直不知道是13超里用的电源,那客户死活不说,搞得我们一直以为是工业用途的.
直到今天才知道原来是这货.这电源上电就有400V左右电压的,开机后有-60V那一路最容易出问题,检查一下LM324和周边的电阻分压组成的过压保护那路看看.如果有某一路输出有问题开机闪一下就跳掉了.
看来这论坛还是有高手在潜水啊,,,破电脑电源没啥修头,改行去做专业设备算了!  发表于 2012-10-6 14:53
那正好、不坏怎么挣钱呢!!  发表于 2012-10-5 16:49
最近几年新出的机器电源毛病就是多,以前的老HP用很多年都很少坏的。新的PHILIPS的彩超电源用一年左右就坏了,厂家换一个也是一年左右又坏了。  发表于 2012-9-30 00:12
参与人数 3下载分 +23 收起 理由
huhaju + 10 很给力!
宇光 + 8 赞一个!
chengjunkou + 5 很给力!
发表于 2012-9-29 18:14:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
据你口述应该是上电保护 那里有短路  可以参考别人修过的地方  研究研究
发表于 2012-9-29 18:15:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果300V正常  先查输出端整流滤波。
你现在成版主了啊,很早就关注你了,不是你的贴子,是你的头像,建议换个发型,您现在的尊容很容易让人联想到抗战时期专给小日本跑腿的人。希望你采纳我的建议,谢谢  发表于 2012-10-6 10:25
发表于 2012-9-29 20:30:21 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
不就一个电源吗,收的起钱的话,多花点时间,图纸都能自己画出来了,有什么好难的
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你们是见少了,有些工业电源都是模块化的,模块上面都是黑色固体封住的。不知道是何材质。 我看不好修:  发表于 2012-10-5 19:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-5 16:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-5 10:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-4 22:03
同意这个说法,大部分都是单面或双面板,好画  详情 回复 发表于 2012-10-4 14:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-30 21:14
发表于 2012-9-29 20:53:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个板反面是不是还有贴片呢?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-30 21:16
