- 积分
- 287
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-7
- 精华
显示器不通电,打开发现已经被改过通用驱动板了,原来的输出已经断开了。仔细观察发现高压部分朝灯管灯座去的两个地方各少一个D205 D206,上面是A7三极管,我在其它地方拆了A7补上去了,先不管高压部分仍然让它断开着,插电测量5V 13V很低。开关针上0点几伏。连上断开的部分,还是低,电压有2V 7V左右。
电源芯片是OB2268,我换了OB2269不行。再换成6841,输出仍然低。高压部分的电源管理芯片是OB3316,没有见过。
220V插着时电压低,在拨掉后显示器的指示灯瞬间会亮,我测量了一下,拨掉220V后,一段时间内电压是正常的,5V 14V。
请大家给指点一下哪个地方的问题。
补充内容 (2012-10-6 19:45):
最后客户急用显示器,就换板了。坏板也拿走了,无法继续修了。 |
