- 积分
- 382
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-13
- 精华
昨天接一同行的2修液晶显示器,长城M227,故障是开机一闪一闪,同时开关电源灯也跟着闪,本人液晶维修属于小白吧,拆机先观察,高压板35V电容被换过,电源25V电容换掉2个。前修换了后没搞定,之后搬我这里修,拔掉屏线,亮一会后黑屏待机,单独测量电源无负载输出正常,全部接上,开机,5V输出到驱动板正常,12V到高压板跳变,闪的时候跳到17.5V,本来没怎么修过液晶显示器,来基地查吧,没类似故障,不接屏线亮白屏,我认为高压板,和电源均正常,那么就是驱动板问题了,无明显痕迹,于是淘宝一块一样的,订货,等待发货。次日,不死心,继续拆开,倒腾,拔掉屏线上电,白屏,同时再插回屏线,有显示,关电源,再开机,正常。用几分钟后屏中间出现横条类似此故障的一条
之后不关机,出去接小孩回家,回来后此条消失,然后测试,均正常。3个小时过去了,显示器正常运行,纳闷:搞不懂是什么原因,望专家来分析一下! |
