查看: 6668|回复: 15
显示器电源板供电正常,,有啸叫
发表于 2012-9-29 10:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
显示器电源板供电正常,,有啸叫,开起显示也正常,就是叫唤,不知道什么原因,求高手指点
发表于 2012-9-30 01:15:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
好多汇科的电源板  空载的时候就啸叫  但是用着正常  不知道咋回事
发表于 2012-9-29 22:54:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
夜间全黑的时候看一下有没有哪里冒火,没有的话既然能用,就不要管他了吧!
发表于 2012-9-29 23:52:34 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
lishoo -10 严禁灌水
发表于 2012-9-30 00:50:05 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
换个一体板没多贵的
发表于 2012-9-30 09:17:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可能是拉不动负载,换个电源板试试。
发表于 2012-10-2 15:40:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查尖峰吸收电容 电阻 和反馈电路
发表于 2012-10-9 21:52:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
这个我也遇到过,但是能正常用,没管它
发表于 2012-10-9 21:57:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是大电容啊
发表于 2012-10-14 00:47:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
滤波大电容不良
发表于 2012-10-14 09:03:10 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我遇见过一个是线圈问题,仔细闻有很轻微的点击过的火花位,最后加焊各个角问题解决
发表于 2012-10-14 09:23:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
检查下大电容,看下有没虚焊的地方
发表于 2012-10-14 10:44:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
看看变压器磁芯是否有松动。
发表于 2012-10-14 15:59:13 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
大电容负极有一电阻和二极管并联的话!查一下二极管是否反向击穿了!要拆下测量,电阻值太小.
发表于 2012-10-14 16:38:25 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
声音不是很大就不管它,有的有叫声是电源IC问题,以前遇到过!
发表于 2012-10-14 16:58:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
~~也遇到过,大概检查了一下没发现明显异常又已经用过四五年。发出的杂音如果不将耳朵贴近显示器便觉察不到。
   最终让客户带回去继续用——天下人都知道当今显示器多便宜,用过这些年也该报废了。
