查看: 11996|回复: 32
DELL1540开机报警七声
发表于 2012-9-29 10:29:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
     接到一台DELL 1540的机器I3 集显的。,第一次开机自动上电。跳到0.707后。掉电,过了两秒自动上电。上电跳到0.730后连续报警七声,过两秒又报警。就这样重复报警。没BIOS刷。加焊过北桥。。。故障依旧,现在不知道如何下手了,请高手指点一下,以上情况是裸板点的.      找不到图纸....   换过CPU,,....内存都一样,
发表于 2012-9-29 10:34:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说明这机器跑过显卡了,接个屏吧,可能就好了。
发表于 2012-9-29 10:39:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下屏线 屏
发表于 2012-9-29 10:40:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
等待高手来解密,期待中
发表于 2012-9-29 10:43:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看看CPU上次遇到过一台DELLI3的机器也是七声报警就是CPU坏了的
发表于 2012-9-29 10:50:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-9-29 10:51:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  接屏也一样
发表于 2012-9-29 11:10:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换主板吧,,,,,,
发表于 2012-9-29 11:12:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
aa874096314 发表于 2012-9-29 11:10
换主板吧,,,,,,
发表于 2012-9-29 11:30:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
独显的话就加焊显卡
发表于 2012-9-29 11:38:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
东小店 发表于 2012-9-29 11:30
独显的话就加焊显卡
    i没显卡
发表于 2012-9-29 11:41:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
进来围观一下
发表于 2012-9-29 14:29:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好像是AMD的CPU 报7声是CPU坏
发表于 2012-9-29 14:32:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果换了上半部分还是报警就是显卡问题,如果没有条件就焊显卡
发表于 2012-9-29 16:50:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
   大哥,集显的 HM57r的桥,重做了,还是一样
那就是上面的问题呀,戴尔新机不装屏都会报警,我建议你换屏试试  详情 回复 发表于 2012-9-29 16:57
发表于 2012-9-29 16:54:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
如果电压都正常。个人感觉BIOS可能比较大
发表于 2012-9-29 16:57:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2012-9-29 18:13:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重刷BIOS吧,我修了台N5030地也是开机报警七声,刷BIOS就好了
发表于 2012-9-29 19:23:20 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
内存不插看看报几声。。啊
发表于 2012-10-1 11:37:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   不装屏也能亮的
