查看: 7091|回复: 18
ACER V193W液晶显示器一竖带,如何维修
发表于 2012-9-28 21:56:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
家里的一台V193W显示器出现黑屏,过了二天后又可以了。之后又出现黑屏,就再也点不亮了。指示灯正常。拆机后,发现待机时5V、16V电压均正常,而开机后,电源出现微小波动,黑屏没有改变。从网上购得一块二手电源高压一体板,更换后屏幕上出现一竖直的白带,是屏坏了还是屏线有问题呢?如何可以区分是哪个损坏?请高手指教。
发表于 2012-9-28 21:58:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
驱动板到屏幕之间的线接触不好也会这样的情况出现。
发表于 2012-9-28 22:01:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢!我插接了好几次还是一样的情形。不知道是不是哪 坏了。我拆屏外壳的时候挺小心的
发表于 2012-9-28 22:24:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点屏确定故障。这种故障现象屏坏的几率大。
发表于 2012-9-28 22:31:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
TAB排线,本身就有问题,再被你一振动,完蛋了,找个修屏吧
发表于 2012-9-28 22:42:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
可以换液晶屏了.........
发表于 2012-9-28 22:49:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是驱动板的问题呀
发表于 2012-9-29 07:04:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
八成是屏挂咯!
发表于 2012-9-29 08:00:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先换屏线试试,行就是屏线的问题,如果不行,先换高压电源一体板试试,行就是高压电源一体板的问题,不行,换驱动板刷程序试试,只能这样试。
发表于 2012-9-29 08:06:49 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
找个点屏工具看一下,基本是屏挂了
发表于 2012-9-29 08:13:50 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
屏给挂了
发表于 2012-9-29 08:24:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
V193的显示器驱动板容易挂 你换板试试
发表于 2012-9-29 08:35:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
点屏看下就知道了,可以先换排线,估计屏软排的可能性大
发表于 2012-9-29 08:39:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应该是屏面板tab排线的问题,基本上整不了。
发表于 2012-9-29 08:45:46 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这种竖道一般都是和液晶屏连接排线问题,没专业工具会越弄越坏。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-29 08:56:51 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
竖线还有颜色,可以修下
发表于 2012-10-2 10:16:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
gklgoo 发表于 2012-9-29 08:00
先换屏线试试,行就是屏线的问题,如果不行,先换高压电源一体板试试,行就是高压电源一体板的问题,不行, ...
屏线测过了,接触良好。电源板已经换了,但再没有别的板换了。驱动板也换过了,故障依旧。
发表于 2012-10-2 11:44:52 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
轻轻触动TAB排线看看有没有变化。
也试过了,没有改变。  发表于 2012-10-6 22:36
发表于 2012-10-2 13:46:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏坏了 不可能是屏线的事
