查看: 3621|回复: 8
X200内接奇怪的花屏
发表于 2012-9-28 18:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问下X200外接正常,内接竖条线,看起来屏坏了的那种。LVDS数据线对地正常,接屏量数据线上都没有电压,北桥换过了,给个思路,北桥各电压正常。
换过屏和排线了
补充内容 (2012-10-3 18:19):
修好了,是北桥背面的一个电感坏了
发表于 2012-9-28 19:24:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你桥做好了吗
发表于 2012-9-28 19:35:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-9-28 19:57:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏线接口那里看仔细了吗?
发表于 2012-9-28 20:16:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
集显内存也会花屏 但外接正常就奇葩了
发表于 2012-9-28 21:53:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
桥做好了 检查屏供电
发表于 2012-9-28 22:37:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上个图啊 ,再换桥
发表于 2012-9-28 22:50:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是呀。。。检查一下屏供电
发表于 2012-9-29 10:07:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏电压正常,LVDS数据线上没有电压。
补充内容 (2012-10-3 18:18):
修好了,是北桥背面的一个电感坏了
