查看: 3549|回复: 10
Y450 识别硬盘的问题 请帮助小弟看看
发表于 2012-9-28 17:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
收到一 联想Y450
用户说水倒桌子上 从机器下面不知道是不是渗进了
开机正常  用户反映 无法进系统
开机  测试  按F2  进CMOS   第一项可以识别  ST9320423as
CMOS  可以识别硬盘
OK  重启按F12 选择引导方式的时候   不识别硬盘了
。。。。。对 是这样
CMOS  能识别硬盘  开机按F12 可以识别光驱 U盘 网络  唯独没有硬盘
进PE也无法识别  DOS下也是不识别
换过硬盘无果  原机硬盘过别的机器正常。更换过主板上硬盘接口
南桥右下方R691腐蚀。更换无果
目测没有什么进水的地方了。因为水从D壳进 。
看南桥没有腐蚀现象  而且能是识别光驱 U盘
测量主板应按供电接口电感5V正常
。。有没有师傅指点一下啊
共同进步
发表于 2012-9-28 17:52:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把硬盘通过USB接口接起来看看
发表于 2012-9-28 17:56:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把南桥取下来看看,说不定里面都进水了。
发表于 2012-9-28 17:57:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
外挂到别的机器上直接GHOST个系统,然后做个主引导,在弄你这个机器上试下,我昨天碰到个HP的,引导菜单里面也没有硬盘,但是直接弄系统,后来就好了,希望能帮上你
发表于 2012-9-29 09:11:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢热心回复。今天拿下南桥看看吧  有消息会反馈的
发表于 2012-9-29 09:15:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
会不会是bois设置问题哦
发表于 2012-9-29 09:30:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要看考虑南桥下面有没有进水,还要考虑进水会不会吧南桥和硬盘接口之间铜箔连线给腐蚀断了,还有就是硬盘接口附近有几个电容,是串在信号线里的。看看有没有变质。
发表于 2012-9-29 10:20:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没有图纸参考下啊
发表于 2012-9-29 11:25:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
思路清晰
发表于 2012-9-29 13:34:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
更换南桥 已经修复  谢谢各位关注
发表于 2012-9-29 14:56:34 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
好东西,值得学习.
