查看: 8456|回复: 10
[已解决]
联想一体机黑屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2012-9-28 16:59:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
故障现象:联想一体机从桌子上掉落,由于有电源线连着,没有摔着,开机黑屏,能听到进系统声音。
维修过程:此机不带外接显示器接口,只能拆机检测,硬件无外伤,连接线都很牢固,判断屏或高压板的问题,测高压板保险断路,更换保险后ok
发表于 2012-9-28 17:20:06 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
你也牛啊。这样都给修好了?
随便写的帖子吧
发表于 2012-9-28 17:24:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这样也行,
发表于 2012-9-28 17:24:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晕,怎么能是保险坏了呢。
发表于 2012-9-28 17:33:45 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
见识了,看来一切皆有可能
发表于 2012-9-29 09:24:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
    一切皆有可能
发表于 2012-9-29 09:44:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
没看懂。从桌子上掉下来,没摔到地上,那怎么会有东西坏呢。。。最多也就是电源线拉断吧。你这个保险开路怎么来的哦。。。。。如果摔到地上了还能解释解释。乱写的经验吧
发表于 2013-9-8 15:04:41 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
保险开路可能是以前的隐患,只是这次摔了一下,故障出来了
发表于 2013-9-10 16:55:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错不错,这样也行
发表于 2014-1-11 17:00:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想 C305 开机黑屏,无任何显示,非屏暗。
发表于 2014-8-14 14:23:16 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
只想说一切皆有可能
