查看: 4466|回复: 15
烧机烧不出来。
发表于 2012-9-28 13:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前天收了两天机器,一台宏基4750G进水了19V公共点短路,拆开机处理好后,心想这种问题应该很好修。直接烧机吧,可是烧了半天没烧出原因。电压调到18V 电流达到2A都没烧出来。烧机不行只得测,各长管都正常只能拆电容,一个个下下来问题还一样。
还一台三星R428的也是进水了,19V公共点短路。拆开机器发现在主板已经修过,所幸的是大芯片没碰。又得烧机,发现在显卡发热。测得是显卡供电的一长管穿了,换上全新长管。插电开机,主板还有短路,测得是1.05V后级短。再次上电烧,唉,,半天没烧出来。没烧出来只能干桥,南桥显卡全下,问题还是一样。
两台机器修到这,现在不知道该怎么修下去了,望各位支招。
发表于 2012-9-28 13:56:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
进水的机器比较麻烦,局部进水还好,慢慢查吧,急不了的。实在不行建议客户换主板,为了稳定!
发表于 2012-9-28 13:56:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
烧鸡电流打不 继续烧
发表于 2012-9-28 14:22:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
管子也许击穿了!不一定是电容短路吧!
发表于 2012-9-28 14:43:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般是可以烧出来的.....
发表于 2012-9-28 14:56:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2012-9-28 14:56:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
liuj 发表于 2012-9-28 13:56
烧鸡电流打不 继续烧
电流达到2A了。
发表于 2012-9-28 15:09:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
管坏了    显卡肯定坏拉    你显卡没换好把
发表于 2012-9-28 15:10:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
帮不了你,过来学学
发表于 2012-9-28 15:15:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
2A...怎么会不烫???你没摸到吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-28 18:01
发表于 2012-9-28 16:33:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
baigehy520 发表于 2012-9-28 15:15
2A...怎么会不烫???你没摸到吧。
真的啊,我就放那烧了10分钟左右,一点反应都没有。
发表于 2012-9-28 16:36:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没地方发烫那线就一定烫了
发表于 2012-9-28 16:37:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
搏之维客 发表于 2012-9-28 15:09
管坏了    显卡肯定坏拉    你显卡没换好把
我把芯片取下来在量的,还是短啊。
发表于 2012-9-28 16:47:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
wfl1984 发表于 2012-9-28 16:36
没地方发烫那线就一定烫了
是的。就线发烫。
发表于 2012-9-28 16:59:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最原始的方法开始拆
发表于 2012-9-28 17:16:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用表量啊,烧不出来很正常的
