查看: 3203|回复: 5
三星245B不显示器
发表于 2012-9-28 12:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
三星245B不显示器,但是开机键有用,有待机电压PS-ON,但是没有5V 和24v。顺着PS-0N电路,发现PR807无穷大,更换后,显示器显示器正常聊。
发表于 2012-9-28 15:59:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
老大,你这个能说清楚或者详细一点吗?
发表于 2012-9-28 17:02:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我这台是RB805  69欧电阻坏了 换了68欧的也能用  哈哈
发表于 2012-10-2 12:00:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
呵呵,我的也是RB805 坏了,换后解决
发表于 2012-10-10 17:31:42 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼主,你帮能我看一下电源有PFC的电路,背面有个小八脚的IC,是什么型号可以吗,我有块这板的板子,是这个IC烧的看不清楚了。谢谢
发表于 2012-10-10 17:45:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵 应该是通病吧。我的也是
