查看: 6811|回复: 59
[笔记本]
DELL d510用适配器不开机
发表于 2012-9-28 09:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
     一台DELL  D510的机子,拿来说用电池开机一切正常,用适配器开不了机,检测适配器是好的,用可调电源插上。没有待机电压,按开关没有反映。用电池开机正常,进系统检测也是正常。
    拆机,把主板拿出来,这个主板的系统供电芯片是MAX1999,量他的20脚发现没有电压,不正常,PQ21和PQ19的5,6脚都没有电压,保隔电压没有过来。
   看图纸这个电压PWR_SRC是有SDC_IN+经过PQ7产生的,
检测发现SDC_IN+没有电压,查下去发现这个电压是有DC_IN+经过PR36产生,
检测DC_IN+没有电压,再查这个电压是有适配器插口的电压经过PQ5产生的
PQ5的123脚19V电压,5678脚没有电压,4脚电压为19,这个不正常,应该是低电平,PQ5才会导通的,量PR23的电阻为无穷大,不正常,应该是100K的电阻。在料板找到一个100K的电阻换上,插电电压出来,上CPU 内存,接屏幕,DELL出来了,
维修到处结束
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9996572元2022-11-7 17:39
查看所有购买记录
  发表于 2012-10-1 14:19
参与人数 3下载分 +65 收起 理由
南极宝宝 + 10 很给力!
ptmanager + 50 鼓励发帖
867102438 + 5 我这个不会修的都看懂了
本文由 会员225784 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-28 09:27:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
论坛有实力就是好啊,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-10-4 14:20
发表于 2012-9-28 09:33:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用图纸维修就是好啊
发表于 2012-9-28 09:34:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图纸就是好,可以顺藤摸瓜。
发表于 2012-9-28 09:39:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
佩服你们,,CAD我都不会用,,图纸也是玛丽马虎的看
发表于 2012-9-28 09:47:01 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!楼主分析不错啊!通俗易懂啊!
发表于 2012-9-28 09:59:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原来一颗分压电阻惹得祸,赚钱啦
发表于 2012-9-28 10:12:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哈哈  看得懂  电阻变质了  很常见
发表于 2012-9-28 10:40:30 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
思路清晰学习了
发表于 2012-9-28 10:45:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  直接拉到地也可以吧?
是可以直接拉地的  详情 回复 发表于 2012-9-28 10:49
发表于 2012-9-28 10:46:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
讲得非常仔细,也很容易懂,
发表于 2012-9-28 10:49:32 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2012-9-28 10:50:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
恩,很经典的不开机维修——学习了
发表于 2012-9-28 11:01:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种板有图就比较好修
发表于 2012-9-28 11:12:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
思路很清晰
发表于 2012-9-28 14:56:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看不懂,过来学学经验
发表于 2012-9-28 19:58:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有思路就好修板...
发表于 2012-9-28 20:06:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一个电阻引发的血案
发表于 2012-9-28 20:21:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通俗易懂啊
发表于 2012-9-29 20:26:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
慢慢的开始看懂了  之前都看不懂的
