查看: 2795|回复: 7
主机电源只有紫5v有输出的怎么修?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-16 11:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
保险丝这些都好,高压部分应该都没有问题的.
发表于 2007-5-16 12:31:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不会修电源
发表于 2007-5-16 12:52:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那就是3.3v或5v,12v的肖特基型整流管子有击穿的,或者是494及两个推动管没工作所致.
发表于 2007-5-16 13:00:59 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
小胖老师真厉害,又会修主板又会修电源,一般电源输出短路和误保护的话风扇会转一下,TL494或7500和两个推动管坏会没反应,还有就是双开关管有一个开路也会没反应
发表于 2007-5-16 14:04:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
只有紫5v有输出,也要看看绿色线电压正常不(2.5~5)?
如果绿色线电压不正常就查相关线路到TL494,
如果绿色线电压正常就要查各组电压管是否短路了.
发表于 2007-5-16 14:20:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 申再球 于 2007-5-16 13:00 发表
过奖了,我挺菜的.这个论坛里遍地是高手.像"dwb001","sbiwupm","zflzxx",还有好多好多,都是"全能型"的高手.
发表于 2007-5-16 20:30:22 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
那个,复合二极管的,是不是坏了,ps-on有电压的话,辅助电源应该没问题
会员12 该用户已被删除
8#
发表于 2007-5-16 21:58:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般紫线有5V的话,绿线也是有5V的,因为紫线是通过一个电阻给绿线供
电的,这个电阻功能上类似于上拉电阻. 绿线5V在电源中只指信号,没有任何
电压之意.
   我以前修到过,与你一样的故障. 强行短接绿线与黑线. 还是没有输出,后
来路线路发现,绿线到TL494.换了一个TL494,就正常了.
   你也可以试试.
