查看: 2401|回复: 4
变压器有"吱吱"声
发表于 2008-7-25 20:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一台AOC15寸CRT,行管CE结击穿,换行管后上电,一次电源变压器发出"吱吱"的声音,行管很快发烫.断开二次电源后没有声音,行激励的波形正常,请问是不是高压包短路了?
发表于 2008-7-25 22:54:22 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种情况高压包坏的可能性较大.
发表于 2008-7-26 13:16:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换高压包把。。。。。
发表于 2008-7-28 14:40:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先换下高压包试试
发表于 2008-7-28 16:11:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
电路有短路造成过流的现象.检查一下二次电源开关管是否是好的.行管C极电压是多少?如果C极电压低,短接行管B极和地,看电压是否正常,正常为交流短路,检查偏转线圈和高压包等,还是不正常为直流短路.检查阻尼二极管.逆程电容等.
