查看: 3087|回复: 4
AOC AT2241S显示器闪屏
发表于 2012-9-27 17:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这台显示器用10分钟左右就闪一下,可以正常使用,每隔10分钟左右又闪一下。折开看了电容没鼓包的,也没有明显的故障,找不到原因了。各位大师们分析一下是哪里的问题呢?
发表于 2012-9-27 17:25:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那可能是屏芯片性能不良了,排除一下,先用其他驱动板点屏试试,另外你得看看是哪种闪屏,试图像闪还是背光闪,图像闪和屏芯片或驱动板有关,背光闪查电源和高压板
发表于 2012-9-27 17:30:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先试试屏有没有问题呀,在一个个的排除
发表于 2012-9-27 18:12:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
闪的时候电源灯也跟着闪吗!试试不上负载
发表于 2012-9-28 11:18:06 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
换一个高压板试一下,。。。。。。。
