- 积分
- 31
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-17
- 精华
昨日客户拿了一三星R429本本,拆机后,测量了所有电压和信号都正常!后取下COMS电池后,装上开机了,爽爽的装起来了,装起来又发现不行了,拆开后,{没有取COMS电池}上电还是不跑,想想起初是取下COMS电池开机的,然后取下又正开机了, 试了N次后,发现是取下再装上COMS电池可以开一次机,想想应该是COMS电路有问题,跑了一下COMS电路发现正常,此时心里以经有了想法{肯定是COMS电路中的滤波电容不正常了},取下后,OK 试了几下也OK了………… |
