- 积分
- 394
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-9-9
- 精华
845GL清华同方 通电自动开机,怪病拿掉IO83627THF 还是通电自动开机,跑线路绿线直连IO,还怪的是自动触发后绿线电压为5.0V. 还有自动触发后黄线12v(20口上的,小四口对地阻值正常)只有0.8v输出,红线5.0V只有3.8V,橙线0v,对地打阻值黄红橙对地阻值都偏小.
顺着内存供电管D极跑线路,跑了很多元件,终于跑到集成网卡附近一个小管A3ZE 22 ,它一脚接5vSB,一脚接12v,拆下这个管量三脚全短路,用A3EE 22换上后,再把IO焊上,OK.
下次记得的把标题前也改为《已解决》,这次我就帮你改了。
[ 本帖最后由 学修板卡 于 2008-7-27 21:11 编辑 ] |
