查看: 17017|回复: 12
请问高压板里面C5706可以被C5707代换吗
发表于 2012-9-27 10:03:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
请问液晶高压板里面C5706可以被C5707代换吗,我这里有一个DELL液晶显示器,同上一次发帖,显示器亮一下就黑屏 检测为C5706 损坏,用C5707代换,过了五天又出现同样的现象  测 另一路的两个C5706 损坏,请问C5706和C5707 有什么不同吗? 可以相互代换吗? 一路用5707 一路用5706 会有问题吗?
发表于 2012-9-27 10:05:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
完全可以代换的,,,代换以后记得全部补焊,,特别是高压包,还有5706之间的电容
发表于 2012-9-27 10:09:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
非常同意楼上所说的。和老师讲的一样。
发表于 2012-9-27 10:13:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
百分百可以代换。我经常拿这些相互代用,没问题
发表于 2012-9-27 10:16:33 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
过了5天还出现同样的现象很可能升压变压器坏了。或者焊接不好,
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-9-27 10:18
发表于 2012-9-27 10:51:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
完全可以代换 有条件的话0.22电容 和变压器一并更换 以免返修
发表于 2012-9-27 10:53:18 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
可以代换,绝对没问题
发表于 2012-9-27 10:55:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
将此管旁边的电容一起换掉。再仔细查一下有没有虚焊
发表于 2012-9-27 11:05:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
大带小完全可以!
发表于 2012-9-27 11:08:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以代换不过必须一次把他们全换掉不然会返修!
发表于 2012-9-27 11:09:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这说明还有其它问题,看看变压器和电容有开焊的吗,变压器焊盘有裂纹吗,如果都正常,换灯管就是了
发表于 2012-9-27 11:14:04 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
同意楼主意见
发表于 2012-9-27 11:14:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
请问你们所说的电容是250V的陶瓷电容 还是离他们比较远的25V的电解电容
