查看: 6920|回复: 21
联想G460,开机电流跑到2.6A左右,cpu发热严重,不知道怎么差
发表于 2012-9-27 00:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想G460,开机电流跑到2.6A左右,还继续往上跑,大概3A左右停止,cpu发热相当厉害,测量核心电压1.46A
cpu为i3 330M 不知道这个电压高不高,检查各电容电感场管无明显短路,机器为进过水,目前完全无维修思路,恳请各位大侠支招!
发表于 2012-9-27 00:35:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2012-9-27 09:01:29 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该是有短路  机器开机的电流达不到这么高的
发表于 2012-9-27 09:15:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不上u呢,或者换个u试试。
发表于 2012-9-27 09:17:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
进过水,CPU又发烫,要是散热没有问题,可能是有短路的地方,建议查查CPU供电电路是否正常工作。
发表于 2012-9-27 09:18:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个U试试,此机我曾经遇到过U坏的
换了还是一样的  发表于 2012-9-27 10:33
发表于 2012-9-27 10:32:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2012-9-27 10:33:36 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
会不会是pu12芯片挂了??
发表于 2012-9-27 11:21:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
8926 发表于 2012-9-27 09:15
不上u呢,或者换个u试试。
你个人才,I3的机器不上U能触发吗?
不上u可以出发 电流0.2a左右  发表于 2012-9-29 21:07
发表于 2012-9-27 11:38:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
湘西之都 发表于 2012-9-27 11:21
你个人才,I3的机器不上U能触发吗?
怎么不能触发啊,只是不能完全触发起来而已。
发表于 2012-9-28 15:30:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是吗?·················
发表于 2012-9-28 15:36:51 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
洗洗更健康。。。。
发表于 2012-9-28 15:44:22 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
I3的机器CPU电压正常的时候是1V左右,仔细检查供电芯片周边元件,同时南桥出问题也会导致CPU供电偏高
发表于 2012-9-28 16:32:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那么大电流肯定有短路
发表于 2012-9-28 19:50:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU的电压1.46V吧?
电压有些偏高了...
发表于 2012-9-28 19:56:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电流这么高肯定有短路了,正常的电流最多在1.5A左右吧!先查短路,不要把东西烧了
发表于 2012-9-28 21:48:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查反馈,碰到华硕F81SE,1.8V升到2.5V,北桥巨烫,但能开亮机,一会儿即死机,反馈异常所致、
发表于 2012-9-28 22:03:49 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
主板开机后有缺的电压可能是1。5V我之前修的一台G460现象和你的一样,1。5V没输出,没有电路是芯片坏了!!
发表于 2012-9-28 22:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我还看到过4a还正常的
发表于 2012-9-29 21:08:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你这话倒是提醒了我,南桥刚好在进水面,我怎么就没想到呢?谢谢!!我去查查
