- 积分
- 135
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-15
- 精华
接到朋友拿过来的长城电源,放半年了,虽然朋友没催促,有空还是拿出检查了下,紫线绿线5V,就是没输出,之前是偶而接上电源可以开机,现在完全不启动了
才看看电路完好,没烧过的痕迹,底部有个贴片主控IC FAN4800,经过漫长的检查和查资料,得知是FAN4800故障,短接绿线,有16V供电,就FAN4800死活不输出PFC驱动电压和主电源管驱动电压,
娘亲的呀,FAN4800变态的难找,最后找了个差不多的ML4800换了上去,现在能启动,各项电压正常,但是PFC电压太高了(正常380V),有时大电容电压瞬间上到450V(电容参数450V 220uF),接上主板测试可以跑马有时会自动断电,再开一会又掉,最后果然把大电容挂了,冒了一股白烟,心都凉快了。
望各位大侠指点,如何改外围电路降低PFC电压,看来看清两个IC都一样,真蛋疼呀
附上两个IC的PDF
