查看: 2846|回复: 9
[内存维修]
NC4000自动断电怪现象排除一例
发表于 2008-7-25 14:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
NC4000自动断电,断电后立即按开机按钮,电池指示灯出现8短1长闪烁。闪完后机器继续睡觉。等5分钟或更长时间后,可开机。经过温度检测软件检测后发现温度超过53度后很容易出现自动关机。考虑到本本过热保护,先除尘,后排除热导和风扇问题。故障依旧!经过数日观察,此故障现象偶尔也出现在冷机开机时。所以重点检查供电芯片电压及焊点接触方面,经检测后,发现1.8S输出无电压。补焊MAX1715、LP2996后,故障彻底排除!
发表于 2008-7-25 14:22:21 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
HP NC4000主板自动断电怪现象排除一例
HP NC4000自动断电,断电后立即按开机按钮,电池指示灯出现8短1长闪烁。闪完后机器继续睡觉。等5分钟或更长时间后,可开机。经过温度检测软件检测后发现温度超过53度后很容易出现自动关机。考虑到本本过热保护,先除尘,后排除热导和风扇问题。故障依旧!经过数日观察,此故障现象偶尔也出现在冷机开机时。所以重点检查供电芯片电压及焊点接触方面,经检测后,发现1.8S输出无电压。补焊MAX1715、LP2996后,故障彻底排除!
附:NC4000电路图
nc4000.pdf
1.13 MB, 下载次数: 132, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-8-8 09:42:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢啊!!!!!
发表于 2008-8-14 09:50:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
穷人呀,下载不了呀。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-9-11 17:15:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同型号的机器,通电没显示。按楼主的提示,加焊两个IC,问题解决
多谢多谢
发表于 2008-9-30 23:29:28 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
好东西啊,下不了
发表于 2009-1-10 12:22:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
多谢多谢
发表于 2009-2-25 18:31:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这里有台也是这样的型号 不过我的一加电 电流上到0.17就掉   MAX1715 换过 还是一样的
发表于 2009-4-27 20:45:54 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我的是,加电后指示灯亮一下就熄了,电流只有10几毫安,CPU 1.8v没有供电。
发表于 2009-4-28 10:02:58 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我的本本也是...哎,还没有弄好呢,,,看下了图纸在修修.谢谢图
