查看: 6525|回复: 24
联想 E40 I3独显 开机掉电 有时候显示有时候不显示
发表于 2012-9-26 09:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
接收是开机显示了几次,又开机没有显示没显示跑的电流是1.60掉的1.30之后就到0   又重新开机一直停留在1.32     考了显卡, 北桥    现状依旧,  CPU供电芯片换了一样,  时不时能开启 关机在开就开不起。这E40有这个通病吗?   请教各位有经验的师傅指教一下是哪里坏了
发表于 2012-9-26 11:38:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修了几天这机器放弃了,来的时候是不显示后来掉电
发表于 2012-9-26 11:36:33 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不开机的时候各组电压都出来了吗
建议楼主对着图纸。  吧各组电压都测一遍。
发表于 2012-9-26 10:27:48 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2012-9-26 10:00:27 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
把电压都侧一遍  有某个电压没出来
发表于 2012-9-26 09:54:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
hao像有短路吧
发表于 2012-9-26 13:05:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
好麻烦的 太不稳定了
发表于 2012-9-26 13:22:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你这个机器我修过一个 现象还真是一样  你在开不起的时候 量下二级电压 我的3VS只有2。8V 是G的驱动电压不够
发表于 2012-9-26 13:23:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看屏供电
发表于 2012-9-26 13:27:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是电压里有问题吧,好好弄弄公共点吧
发表于 2012-9-27 09:37:07 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
尹谷丰 发表于 2012-9-26 13:22
你这个机器我修过一个 现象还真是一样  你在开不起的时候 量下二级电压 我的3VS只有2。8V 是G的驱动电压不够 ...
那你修好了吗,我这电压3V有跳东  换了一样
发表于 2012-9-27 14:45:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这个问题好像是通病我的也是还没解决
发表于 2012-9-27 16:29:57 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我的修好了
发表于 2012-9-27 16:33:07 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个问题很好修啊  就3个东西  和5VS的对换 换到哪个5VS出现一样的问题 就找到答案了
发表于 2012-9-27 16:35:37 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
这大多数是桥的RTC电路有问题,我遇到好几台了
发表于 2012-9-27 20:38:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你换了什么,  你修的这个问题待机是不是偏高啊, 开机是正常的
发表于 2012-9-27 20:38:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
都修好了吗?
发表于 2012-9-27 20:40:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你的也是一样的问题吗 修了什么  , 是不是通病啊
发表于 2012-9-27 20:40:41 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
都修好了吗?
发表于 2012-9-27 20:49:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个 我暂时还没有遇见过。  打酱油回家了
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-3 15:39
