查看: 4290|回复: 4
[已解决]
(已解决)原来是南桥RTC的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-25 12:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
一块845GL的板子不能开机,通过短接电源绿线和黑线,电源能启动,电源启动后运行一段时间后就能正常开关机了。检查到现在发现是CMOS供电的问题,电池的电到不了CMOS,走线路半天都没走出来,板子的南桥是82801DB,CMOS的跳线到了82801,CMOS的电源端也到了82801,然后就没法查了。 不知哪位大侠能帮忙指点一下,谢了!
[ 本帖最后由 熊大伟 于 2008-8-3 22:48 编辑 ]
发表于 2008-7-25 13:50:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
此板应该不用插跳线帽的!
按照不触发来维修。
发表于 2008-7-26 15:02:46 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
谢谢版主帮忙!昨天无意中碰到南桥的32K晶振竟然能启动了,想必是晶振或外围的元件性能不良了,看看今天能搞好吗。
发表于 2008-7-30 14:09:44 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
请版主给讲解下 有那些板子的coms跳线帽不用插???以前我都不知道 这是孤陋寡闻啊  谢谢指点
发表于 2008-8-2 21:38:11 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
问题已解决
问题终于解决了!原来是82810DB的RTC电路有问题,振荡电路在电池供电的情况下会停振,即使在通过触摸32768晶振启动电脑后,系统的时间也是不走的,换晶振和外围电容也无济于事,最后想办法用一块石英钟的电路板给82810DB提供外部时钟信号后,主板能够正常启动了,系统时间恢复正常.(附件是RTC电路文档:Intel® ICH FamilyReal Time Clock (RTC)Accuracy and Considerations under Test Conditions) 82801dbrtc.pdf (175.85 KB, 下载次数: 81)
