查看: 15368|回复: 14
笔记本摄像头改装usb 方法及注意事项。
发表于 2012-9-26 08:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
经过20个摄像头的实验,本人烧掉了4个嘿嘿,一个成功,用纸包上塞进垃圾桶,当然不能让老板知道啦。
有人要问为什么只有一个成功,听我慢慢说。
1:USB线 4根  红白绿黑。这个不用我多说大家都知道
2:主要问题是在摄像头的线,有的是4根线,有的的5根甚至更多,其实好多都是空脚和接地。
  地线不用说,都会找,关键是找到供电,一般默认都是一脚,也不排除例外,看有电感或者保险连接的肯定是供电。
  两根信号线肯定是在一起的,而且对地阻止几乎相同。其实这也是废话,芯片级的都会。
3:摄像头有5V  3V 供电,这就是为什么我烧掉了4 个,大家要小心。
4:好多人的问题都出在线对了,插上去不认的现象,关键就是这里。
     你们量过usb线的阻止吗,没有吧。
     我们会习惯性的从废旧产品上剪下usb线来用,认为只要是通的线就行,可是你们没有注意阻止。
5:本人做了测试,导线的阻止达到4欧姆,即使你线该对了,也是认不到设备的,量摄像头信号线电压,总是有一根没有。
   所以导线的阻止必须控制在2欧姆内,否则很难识别,这是最容易忽视的。
   在使用了1欧姆导线后重新测试,20 个不同品牌的摄像头 ,我点亮了12个,成功率够高了吧
6:还有一部分点不亮的,bios问题,有的厂家摄像头刷过程序,还有的要装驱动,这就增加了难度了,我们可以不理会。
   但是我感觉最大的问题还是阻止,因为信号线毕竟和南桥是直连线,所以要求很高。
以前改装失败的兄弟们,可以再试试啦,有问题都爆出来,我再想办法。
此贴不知道属于哪一类帖,所以无耐发到了故事区,如果有错,请管理员见谅。
发表于 2012-9-26 09:10:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯 不错 学习了,但你说有的3V供电是如何来的,外接USB的设备不都是5V供电吗
发表于 2012-9-26 10:16:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不会吧   我已经改了 好多个  没有烧  反正对地量 接地的对面就是供电 在按照USB 的接口定义接就行了呀
发表于 2012-9-26 10:21:29 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
嗯!长见识啦!不过摄像头均是采用5V供电啦!3v是从哪里来的啊!
发表于 2012-9-26 11:19:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2012-9-26 11:20:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
摄像头不全是5v  也有3v   接了烧掉了哟
发表于 2012-9-26 11:21:50 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
奥!我理解错!啦!呵呵!多谢楼主啦!
发表于 2012-9-26 17:01:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有时间也试下
发表于 2012-10-25 18:41:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天试了下,我这个摄像头是有5根线的,除供电,地,数据两根,另一根不知道。这电脑是找不到摄像头硬件。测供电5V有,而且开机时摄像头灯还会亮。我为了证明摄像头是不是好的,就从USB那里飞了两根数据线,结果不是找不到硬件,不知道是怎么回事。看了你的贴,去测了连接摄像头的导线,阻值为0
发表于 2012-10-25 18:59:58 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
哈哈这样都可以啊
发表于 2012-10-26 10:06:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没见过3v供电的摄像头。
发表于 2012-10-26 10:17:18 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
晚辈还没遇到过这种改装,我想问下 在什么情况下才需要这么改呢
发表于 2012-10-26 11:44:50 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没有摄像头的笔记本加装摄像头啊   改个内部的usb 多方便
发表于 2012-11-16 18:05:12 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个阻值导线,还真没有注意过。谢谢了,以后多注意
发表于 2012-11-16 23:14:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
啊 原来这么回事 我说怎么改不成功那 谢谢了
