查看: 8918|回复: 9
康佳LED42MSO05DC 42寸不开机 指示灯一直为红色 求助!!!
发表于 2012-9-25 21:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
康佳42寸LED电视机型号为: LED42MSO05DC    还没过保客户说找不到发票了..
现象: 指示灯一直为红色 、按侧边待机键指示灯一直为红色无反应。
我是专门修笔记本的,液晶电视修的很少哦。有生意做我也得修啊,,我折开后盖测量(主控板)驱动板上有12V  5V供电  ON/OFF有1..7V
把驱动板拆下来用外接电源加上12V  5V  、  不过 ON/OFF是3.3V了  按侧边待机键指示灯还是一样一直为红色无反应
。测BIOS上8脚有3.3V供但是测不到波形,2脚为3.3V感觉好像程序有像丢失了一样。不知道在哪可以搞到这个板的BIOS程序有人有吗?有的话共享一下吧   大家帮我参考一下是不是驱动板上的问题?求助啊,在线等。。。。。
发表于 2012-9-26 08:13:41 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
就是不开机呀。
发表于 2012-9-29 15:35:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找远点的地方给别人修!!
发表于 2012-9-30 23:50:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我前天就修好了啊,换了个主IC
补充内容 (2012-10-8 14:11):
芯片就要50元
发表于 2012-10-1 08:35:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主控坏..............
发表于 2012-10-4 11:03:12 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
这种故障一般两个原因,一个是程序,一个是主芯片损坏不工作,测量芯片的工作条件是否满足
发表于 2012-10-7 11:47:24 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还好程序没坏啊,坏了没的搞呢。机器还没过保找不到程序的哦
发表于 2012-10-8 13:34:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2012-10-9 00:43:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主,要是不是主控芯片坏。。你又发了回来哪不是亏了吗
我本来就是赌一赌啊  发表于 2012-10-16 15:04
发表于 2012-10-15 20:37:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机的通病
你怎 么知道是通病?你修了吗?为什么不先跟大家发个贴呢??我当时找了两天没有人发这个机的贴啊  发表于 2012-10-16 15:06
