查看: 4426|回复: 20
网线太远也有点害人呀
发表于 2012-9-25 18:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今帮客户搞网络太气人了  就一家黑网吧 十多台机 一边几台 构成是路由器出来是多口交互机再小交互机  网线大概有100多米哦 中间还断过接了几个对接头  就机子多的那边上不了网  少的那边可以上网  首先我去就开始查了下网线 咦 网线木得问题 八根都亮  但插到电脑上 一点反应都没有(还是“分支”主线) 又去查了下网线  还是八根都通 没办法了 就下手交互机了 看指示灯  都是有网在闪 就是没得网  于是搞火了 敲了几下交互机  断了下电  奇迹出现了 即然可以上网了  汗  真伤不起呀...
发表于 2012-9-25 19:01:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
开网吧省点好网线钱,我真是佩服了
发表于 2012-9-25 19:01:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当着人家客户的面你敢敲吗
发表于 2012-9-25 19:47:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
即使能用,也用不长的,还会坏的,上次我也遇到过,不过是路由器,当时怎么弄都不上网,敲了一下路由器就能上了,过几天又不行了.
发表于 2012-9-25 19:58:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
银弹哦。。直接拔掉。
发表于 2012-9-26 11:15:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
必须用交换机
发表于 2012-9-28 16:22:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
交换机工作不稳定,只断下电说不定以后还会出类似问题,交换机是不是接地不良?如果不是只能交换机了
发表于 2012-10-3 22:16:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不是网线问题了,应该是交换机问题。还有测试仪通,不一定能上网,我做机房的时候,遇到多起。
发表于 2012-10-5 12:41:42 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
接触不良吧,看是插上了,但是信号不好,敲几下正好震动到位了
和电视及不亮,拍拍又能看了一样,呵呵
发表于 2012-10-5 20:13:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
100米绝对要用好的网线才可以,而且看情况,如果有干扰的话最好还是用屏蔽的网线
发表于 2012-10-5 20:41:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
这个故障可能是交换机过热或接地不良高静电造成的,如果是网线距离造成的可把网卡速率调成10m全双工的,有一定效果!
发表于 2012-10-9 08:52:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯,学习,学习,降速啊~
发表于 2012-10-13 08:28:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
嗯,我以前遇到过类似的不过是家庭网络降速到10M就可以用了 不知道和你的情况一样不
发表于 2012-10-25 21:29:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那么长的网线一定要好的网线 就是好的网线超过了90米也要通过交换机继电。不然衰减过大
发表于 2013-4-15 22:34:44 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
说的很没有用
发表于 2013-4-15 22:38:15 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
这样可以修交换机呀
发表于 2013-5-4 10:02:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这也太省了吧,要接几个接头一根线,真是
发表于 2013-5-4 10:09:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢楼主 改天遇到这种问题我也敲一下试试
发表于 2013-5-4 12:40:20 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
公司的光纤,可是有一台电脑竟然有50米远,结果公司本部上网好好的,就是这台远的电脑上网总掉线,是不是也是这个原因呀?
发表于 2013-5-4 17:10:37 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
像插头那个地方接触不好!你看看插头是不是生锈了。
