- 积分
- 271
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-20
- 精华
修一片七彩虹的主板.945 MD2
故障:点不亮.
处理:换IO 可以开机.但PS/2不能用
测PS/2的对地阻值,正常.跑电路.到IO ITE8712F-S KXS
到80 81 82 83脚. 正常.
查IO资料.
Pin(s) No. Symbol Attribute Power Description
80 KDAT DIOD24 VCCH Keyboard Data.
81 KCLK DIOD24 VCCH Keyboard Clock.
82 MDAT DIOD24 VCCH PS/2 Mouse Data.
83 MCLK DIOD24 VCCH PS/2 Mouse Clock.
45 KRST# DO16 VCC Keyboard Reset #.
46 GA20 DO16 VCC Gate Address 20.
查45脚正常. 46脚.开机屏显示后就从3.3 ----0V
谁知道这个GA20是通到哪的? 没图纸. 告道的朋友告知一下.谢谢.
