查看: 14456|回复: 61
[笔记本]
英业达电池充放电电路(hp6510b)
发表于 2012-9-25 15:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
      关于适配器检测,这里不做阐述,重点围绕适配器条件下电池充放电电路,BQ24703,ec,如图 ,这里以主电池为主重点阐述,如图 ,电池插入的情况下通过i2c总线和ec通讯,告知ec电池的情况比如电压,温度,当ec选择主电池时,如图 输出低电平,经过反相器u503 6脚形成高电平加到u506的一脚,如图 u506是与门,2脚的电压来源于q16的3脚 q16 1脚ADP_PRES高电平导通2脚,2脚电压主要来源于两路第一是AC_AND_CHG如图 ,另一路是ec118脚发出CHGCTRL_3,通过c526 r9203 r552分压加到q531 1脚导通拉低3脚电压,u502(反相器) 1脚变低,6脚置高通过r554加到q16的2脚,这样前面的u506 7脚就输出高电平,这个信号也分两路第一加到如图 的一脚,导通q8 q83脚拉低vbata{假设电池电压为10.8v},经过电阻 r55 r54分压形成0.1069v拉低p沟道q515 4脚导通q515 这时候q515 5678电压通过pds540 和q508内置二极管压降,形成初级+vbdc(这里“初级和次级”主要是区别相同电压不同电流)这时这个+vbdc电流达不到要求的,这里,u506 7脚出来的另一路通过r561 加在q11的1脚导通q11 拉低q11 3脚 通过r56 d10 进而拉低q508 4脚完全导通q508 ,形成真正的终极+vbdc,这里q11 3脚形成的低电平CFET_A#到达d13的1脚拉低u502的3脚如图 u502 4脚形成高电平batcon,加到ec的92脚,告知ec电池完全准备好,同理如果ec发出高电平BATSELB,那就是通过u506后续 工作选择副电池。,看看+vbdc是如何被安全使用的,如图 VBATA +VBATB加在d518 3脚 经过r573 r127 d519在q27 1脚形成最高7.5左右的电压,q27 2脚部分导通的电压经过r150 分别加到q9和q26的一脚拉低q9q26的三脚同样形成初级的+vbdc ,这个电压经过r134形成VBDCR如图 ,经过电感l6加到q506 5678脚,通过q506内置二极管压降形成初级+vbatr加在u5的22vcc脚供电,u5因为没适配器存在进而拉低21脚pwm#完全导通q506形成次级的+vbatr,因为瞬间这时还没有形成+3val,所以q30不导通d24 无法接地,从而完成上述初级+现在看vbdc,当u28 vcc获得供电,进而形成+V3AL当ec获得+3val供电完成工作条件后,就可以发出选择主电池还是副电池,现在看如图 当适配器工作正常,ec接管电池,选择主副电池命令发出u503的4脚始终为低电平(这里有种特殊情况,比如当有2块电池共同使用时,ec检测到主电池消耗完,而发出BATSELB选择副电池时瞬间u503的3脚有个电压换变过程,从而导致4脚有个拉低过程,加之1脚收到alarm高电平信号所以在跟换电池过程中q26,q29工作q25,q8j截止当完成电池选择后u503 4脚马上变低决定这个时机的是由c514r523 和c513 r522),条件成熟经过u12的转换在u12的3脚形成低电平加到q30的2脚这时因为条件成熟q30的1脚+v3al已经形成所以通过d24拉低q9 q26的1脚截止q26,最终完成电池的选择,形成终极的+vbatr.不管但用电池还是适配器这里u503 3脚都是低电平。这里u5是如何完成电池的充放电,适配器和电池都在的情况下,u5供电已经完成适配器检测过流过压不在这里讨论,5脚开启电池充放电电路,这个电压和28脚的acsel相与后加在pwm 逻辑控制器上没有这两个电压21脚无法完成充电acsel为高,选择适配器供电,为低选择电池这个速度极快反应时间基本在2.5us,什么时候开始决定充放电呢?这个取决于1脚的BATDEP,这个电池消耗程度,采取电阻分压网络,取得的电压主要和芯片内置的VACPRES比较一旦低于VACPRES电压1.246v,将输出alarm警告信号低于1v极限是0.87v将
认为电池不存在,打个比方如图 ,设想现在接入一个6芯锂电池主电池,电压为12.6v那么batdep脚位电压大致为1.93v左右,当接入电池电压为7v时 batdep脚为电压为1.07v低于vacpres的1.246v那就输出高电平alarm同时充电,这里为啥电池都标示10.8v,这个batdep电压零界点就是约等于1.246v,电池充电时bq24702芯片是则么矫正电压的呢,这里看,12脚batp,这也是通过分压电阻形成电压,这个电压一旦高于1.25v将会通过内部控制芯片拉低comp补偿脚位进而拉低pwm 对比器,最后通过21脚协同作用完成。如图 这里vhsp这个电压极其重要英业达很多机器不充电都和缺失这个电压有关,当vcc大于10.5v时 vhsp电压为vcc-10v 当vcc电压小于10.5v时,vshp电压为vcc-0.5v。看这个13v d21齐娜二极管放在vcc和vhsp之间主要是开机瞬间保护。batset这里作为充电电压矫正设置,这里直接接地也就是内接内部参考电压1.25v,如果给他一个1v的高电平,那将和芯片内部vbat协同控制gm 放大器进而决定补偿电路的运作。编程充电电流又是则么回事呢,根据公式如图 ,当2脚srset电压为2.5v时ibat电流为6.67a,当为3v时8a电流太大了,所以这个脚位设计时基本电压不会超过2.5v,主要由ec 和ocp电路共同决定决定这里不做详述,同理适配器编程电流如图 ,这里是通过4脚vref 分压形成2.5v左右根据公式最大充电电流为6.67左右,所以同上可以看出这些都是协同配合。这里18脚vs是系统负载电压保护输入点,目的是当系统从适配器转换至电池时起保护作用当vs电压高于batp时拉高22脚,这里直接接地,也不做深究。这里1脚batdep还会导致0电压模式的产生,当电池大短路电压为0时,芯片内存pwm停止,内部链接srp到vcc,充电电流通过r137被限制,提供一低电流路径关闭电池组。(这里c55只是作为降噪处理)。月饼超版补充关于没有适配器的情况下,是通过q17直接放电,综上部分电路所述,电池故障的检修也是相对简单的,只要顺藤摸瓜很快会发现问题。时间经凑,常有失误。多多体谅。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员3913350.5元2020-12-14 19:49
 会员9137350.5元2020-4-3 20:49
 会员10165220.5元2018-9-25 14:25
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-5 09:15
同意楼主: 5
支持  发表于 2012-9-26 22:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-25 15:54
参与人数 19下载分 +154 收起 理由
pddd + 5
huhaju + 10 很给力!
taoguizhuan + 10 赞一个!
遗失的背影 + 2 赞一个!
myhome31 + 10
BLFMYSO + 6 赞一个!
已婚 + 1 很给力!
①辈子守擭妳 + 3
明月jay + 5 简单充放电电路,何必过于复杂化。
cqlgdn + 10
本文由 会员136817 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-25 16:27:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主理论很强悍啊
发表于 2012-9-25 16:52:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
1、我认为,电池放电不是经过Q506,而是经过Q17。
2、U503所在电路,感觉分析的不够,如果Q30导通了,那么2个电池都会停止放电
在适配器插入的情况下,q30低电平导通前提是ec发出选择电池信号,其主要目的使q9 q261脚为低电平,截止相关电路,为u506 的3-7脚出高电平选择相关电路,使q9到q8, q26到q25控制顺利过渡,这里q9和q26均是英业达设计  详情 回复 发表于 2012-9-25 17:15
发表于 2012-9-25 17:15:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在适配器插入的情况下,q30低电平导通前提是ec发出选择电池信号,其主要目的使q9 q261脚为低电平,截止相关电路,为u506 的3-7脚出高电平选择相关电路,使q9到q8, q26到q25控制顺利过渡,这里q9和q26均是英业达设计电路多重话考虑。关于q7,放电超版说得对这个前提是适配器不存在,他会通过q17直接放电。我所指的均是适配器和电池共同作用下的芯片通过q506冲放电
u503电路,应该考虑适配器不存在时,但电池又要耗尽时  详情 回复 发表于 2012-9-25 17:23
发表于 2012-9-25 17:23:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南极宝宝 发表于 2012-9-25 17:15
在适配器插入的情况下,q30低电平导通前提是ec发出选择电池信号,其主要目的使q9 q261脚为低电平,截止相 ...
超版说得对,u503绝对是英业达该板子的亮点,当适配器不存在时,充电电路是没必要存在的,而电池电压极低的时候,这时u5将会通过第6脚感知分压,芯片会直接抬高21脚。  详情 回复 发表于 2012-9-25 17:38
发表于 2012-9-25 17:26:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主技术够强,能进工厂了。。。
我本来就是英业达smt出来的,不想再进去了  发表于 2012-9-25 18:26
发表于 2012-9-25 17:38:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
超版说得对,u503绝对是英业达该板子的亮点,当适配器不存在时,充电电路是没必要开启的,而电池电压极低的时候,这时u5将会通过第6脚感知分压,芯片会直接抬高21脚。
发表于 2012-9-25 17:45:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
充电和电池选择方面,和楼主没有太多异议
放电和电池保护,还需分析。
发表于 2012-9-25 17:51:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看到第五张图就看不下去了,实在想看懂但实在是看不懂,也许我需要一张一样的主板,先加分收藏了,楼主可否告知版号?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-5 09:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-27 11:56
发表于 2012-9-26 08:44:59 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼主真的技术不错,一看就知是高手。学习了,受益匪浅,谢谢。
发表于 2012-9-26 09:47:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
好厉害啊,看的云里雾里的。。。
发表于 2012-9-26 12:48:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主真是太厉害了。说的很清楚很容易明白,理论功底很深啊
发表于 2012-9-26 12:50:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
像这种HP的检测脚多少电压可以用啊,我怎么用3.3不好用啊一开始好用
发表于 2012-9-26 17:27:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
大师亮剑了 论坛人才辈出啊 够我们学习一整子了
发表于 2012-9-26 22:15:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢楼主 分享经典帖子
发表于 2012-9-27 11:27:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
好东西。值得看。。。。。。。。
发表于 2012-9-27 11:56:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
正好在修这个故障,等下试试
发表于 2012-9-27 14:00:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错,值得看
发表于 2012-9-27 15:04:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
理论有点差 看的真是有点饶人{:soso_e101:}
发表于 2012-9-27 16:33:42 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
厉害,多谢分享经验,学习了
