- 积分
- 131
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-28
- 精华
今天同行拿来一台联想F41的笔记本、说开不了机、他说他有图纸。从淘宝上买的、我心想、买你妹啊、我删的图纸都比你买的多。哈哈、废话不多说了。、开工、
开始给她脱衣服(拆笔记本)。我惊喜的发现、乖乖是个处(没拆一次的)、哈哈、我现在脱衣服(拆笔记本)的速度可谓是青火纯炉啊、以后就给她脱完了(拆完了)搞个裸体在哪放着(裸板)我们先看下她的艳照门。哈哈
艳照我们也看了、我们就来看下她为什么不怀孕嫩(不触发)、先插电、
干、连待机电流都木有、这肯定是3V 5V木有了、开始找图纸、找到子宫(待机芯片)、待机芯片是MAX8734A的、先测一下20脚的V+
V+ 正常、接下来就要测6脚的SHDN#开启信号了、
SHDN#也正常、既然SHDN#开起来了。就肯定输出5v线性电压了、这里的3V线性没有用到、开始测5V线性VL
这个VL也正常。 测下ON5、我擦、木有电压、
看了一下、这个ON5是由VL提供上拉的、心想、难道是上拉电阻这货开路了、
这个上拉电阻PR323 接VL的一端有5V 另一端、只有0.2v 、直接镊子短接了一下、3V 5V出来了、把电阻拆了、
直接弄点锡连起来了、ok啦、
来看下修好了木有、插电、哈哈、待机电流有了、嘎嘎、
电流出来了、开机测机。ok了、、正拍着照片来、客户来了、、没来的及拍完、朋友们见谅昂、
来研究下、为什么这货为什么会引起这样的问题嫩、、这就要谈起预供电电路了、我们来看下这个图、你们就明白了、
如果电阻开路为0.2的话、这个mainpwon就是预冲电电路产生的。如果ON5没开启的话。5V线性就出不来、5V线性出不来、mainpwon这个信号就会拉低、3V 5V也就随之出不来、
总的来说。+5VALWP 为高就正常、为低。3V 5V 就随之出不来、、呵呵、、经验结束、
来炫一下我的爱疯、、就只用这台看的图纸、嘿嘿、
在看下我最近的生活昂、、嘎嘎、、玩大冒险输死了。。输一次扎一个小辫子、、嘎嘎
