查看: 3141|回复: 5
惠普 4326S开机暗屏维修过程
发表于 2012-9-25 12:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
修理惠普 4326S,开机暗屏,无法进入XP进度条,此机比较好拆解,都是抽屉锁式,
1、清洁电脑
2、拆内存条2根,重新擦金手指,装好后,试机几十次,故障不再出现,
估计是内存条接触不良,导致暗屏
已经使用2个月,再没出现暗屏情况
发表于 2012-9-27 18:34:32 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
内存接触不好还会暗屏?没见过
发表于 2013-7-18 18:32:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
呵小朋友这款机子拆出板子来好麻烦呀!
发表于 2013-7-19 11:54:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
发表于 2016-10-15 16:34:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
送钱的这是
第一次听说内存条不好还会导致暗屏 故障真奇葩  详情 回复 发表于 2016-10-16 14:07
发表于 2016-10-16 14:07:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
