查看: 4742|回复: 34
Lenovo G470 进液简单维修之新机诡异的电流
发表于 2012-9-25 11:22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
G470是英特尔6系列的PCH,CPU和显卡核心做在一块硅基上的属于较新的架构,OK言归正传,此机进米汤了,键盘和触摸板下都有,拆开机器发现EC和内存供电IC等氧化了,清理干净,测量5V阻值正常3V貌似有点低,后又测试其他供电发现没什么异常现象,先差点看什么情况吧,可调电源调到5V插上电源头,渐调大电压当条到19V有稳定的0.01待机,好接着触发……有点奇怪电流跳到0.14A有点低吧,测CPU电感波形,有且正常,逐个检查供电 1.5 1.8 .1.1 1.0 .089 还有CPU电压都有了,不会新架构的待机这么低吧,既然都正常就上U吧,插U后触发,乖乖电流蹭噌网上跳,拔掉电源,插内存接屏 “娘机鸟”%%%%%%
0.14什么情况,哥们。神舟没机子,待机就0.09了  发表于 2012-9-25 17:14
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
南极宝宝 + 10 赞一个!
ptmanager + 30
发表于 2012-9-25 11:35:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不费吹飞之力,就能搞定,真行。
发表于 2012-9-25 11:43:58 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
楼主,就这么简单?
发表于 2012-9-25 12:03:52 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
好修的 钱好赚 不好修的  累死没钱赚
发表于 2012-9-25 12:04:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
很牛b,不知哪天才能和你一样强
发表于 2012-9-25 12:41:20 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
进水有简单也有复杂
发表于 2012-9-25 12:46:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不上CPU才0.14,是不点低呀,感觉应该0.4以上
发表于 2012-9-25 13:47:09 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
话说这个兆信电源怎么样
发表于 2012-9-25 13:47:27 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
用起来爽不爽的,我想买一个
发表于 2012-9-25 16:56:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-9-25 17:57:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
习惯就好,有的机器裸机上电就是0.1几。LZ运气不错,上次我修了个进水的,维修站清理过的和你的机器一样,进水的位置加焊吹过后可以正常用,测试了一早上,没有问题拿走了,过两天又回来了。属于偶尔不开机,继续拆机测试,妹的,一切正常,再重新过一遍拿走吧。这样的故障很叫人纠结。
发表于 2012-9-26 01:34:02 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
就这样?什么都没动就好了?
发表于 2012-9-26 02:21:30 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
I系列CPU的取掉CPU上电都是0.1几啊,有些机器取了CPU触发到0.1几马上会掉电的也是正常的
发表于 2012-9-26 06:47:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
好像现在I系类的机器都是不上CPU电流起不来 就算电压出来了电流也是上不去的~
发表于 2012-9-26 10:24:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
请问一下PL902电感在硬启动情况下是否有电压。多少V
发表于 2012-9-27 09:04:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水隐患大啊
发表于 2012-9-27 09:18:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
运气有错,
发表于 2012-9-27 09:55:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不上CPU电流那么低,真难以置信,还有就是楼主运气真好。。。
发表于 2012-9-27 10:31:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我的g470拿了u触发是0.2
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
钢心..无语  发表于 2012-9-28 07:30
发表于 2012-9-27 10:34:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主真厉害,我看到进水就头大
