查看: 4209|回复: 15
笔记本上电时序经典
发表于 2012-9-25 09:18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
当没有任何设备供电时(也就是说没有接上电源适配器或着电池的时候)主板RTC电路由CMOS电池提供3.3V电压来供电,它主要是保障时间的正常运行和CMOS信息。当我们插上电源的时候19V电压会经过两个MOS管给主板输入一个PWR_SRC(也就是19V电压)和一组待机的3/5V电压(我们就叫他3/5V ALW电压当然各品牌的主板给电压的命名也不一样比如像ASUS的叫它3/5V PCU),在这同时KBC里面的EC也复位了,随后KBC会发一个RSMRST#信号给南桥,南桥内部一部分功能开始初始化等待着开机命令(也就是PWRBTN#信号你今天跟我说的应该就是这个信号吧)同时KBC会发出一个也就是开关PWR_SW#信号(#号代表电压是由高到低再到高才有效的),当我们按下开关键的时候KBC里面的EC检测到一个电平的变化(就是PWR_SW#由高到低再到高这样一个变化),然后送出一个PWRBTN#(开机信号)给南桥,南桥收到这个信号后会先后拉高SLP_S5#,  SLP_S4#,  SLP_S3#信号给KBC,KBC会相继发出SUSON  DIMMON  1.2VSUSON  RUNON等等,给各电压芯片(这些都是外围设备电压的开启电压信号),各组电压芯片相继收到这些开启电压信号后会送出相应的电压例如3/5VSUS  1.2VSUS  1.5VSUS  1.8VDIMM  3/5VRUN  VTT等这一系列电压,(注意这些电压是有先后顺序的),我上述排列的这些电压顺序是不对的在这里只是给你做一个参考,你只有在以后的实践中慢慢去摸索,(当然想要后一个电压正常发出得有一个条件那就是上一组电压发出了以后该电压芯片会发出一个PWR_OK给KBC,KBC才会发出下一组电压的开启信号给下一组电压芯片),当这些电压都有了的时候他们的PWR_OK信号会聚集到一起汇组成一个PM_PWROK或者是ALLSYSPWROK信号这表示外围设备电压和南北桥供电电压均已正常开启,这个信号是发给KBC的,KBC接收到这个信号的时候会送出最后一个电压的开机信号也就是CPU电压的开启信号VR_ON给CPU电压芯片同时CPU电压芯片送出CPU电压(到这时整板的电压都以开启),CPU电压正常输出后CPU电压芯片会送出时钟的开启信号VR_PERGD_CLKEN#信号给时钟芯片,时钟芯片收到这个开启信号后会向整板送出时钟包括南桥,南桥收到时钟信号了这时南桥会发出PCI_RST#给PCI总线,于是总线上的所有设备开始初始化等待复位(包括北桥),并同时发出H_PWRGD来通知CPU告诉CPU自己的核心电压已被开启,然后北桥会发出H_CPURST#给CPU, CPU开始复位这时主板才正式开机跑码了。(在这里我要提醒的是满足主板正常开机的三大条件是:电压,频率,复位。无论是那一项他们的先后顺序都是先由低级再到高级)当我们关机的时候主板的关机时序就是开机时序反着运行就是了。
发表于 2012-9-25 09:45:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个别写的太笼统了
发表于 2012-9-25 09:58:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
规整些更好 支持的也多哦
发表于 2012-9-25 10:03:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么说都是来学习的了,支持楼主
发表于 2012-9-25 10:55:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可惜没图,和图一起讲就好了
发表于 2012-9-26 08:36:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你说的好像是广达的时序吧!
发表于 2012-9-26 10:46:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
虽然比较笼统但简单易懂我喜欢支持楼主
发表于 2012-9-26 11:38:06 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
现在没有人写的非常的了
发表于 2012-10-8 18:59:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
顶一下,又复习下
发表于 2012-10-16 20:52:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得这个写得蛮好的,很实用
发表于 2012-10-16 20:53:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学笔记本最主要要懂得举一反三
发表于 2014-5-25 20:44:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
理会了就觉得很不错。
发表于 2014-5-25 20:58:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
太感谢楼主的分享啦、
发表于 2014-5-25 21:24:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
毕竟楼主,是自己手工写出来的。对我们新手很有帮助
发表于 2014-5-25 21:32:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个字:晕!  就不能排版下?还是你直接复制粘贴的?
发表于 2014-5-25 22:30:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你应该好好整理一下 感觉很多都没说到重点
