查看: 2830|回复: 3
ACER4735Z掉电
发表于 2012-9-24 20:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
按开关0.2A电流掉电,指示灯灭。再按没反应了。 通病是NEC大电容这次换了还是老样子,用6个330的电容不行,又换上NEC的大电容还是老样子。 按开管瞬间用示波器量 CPU供电有瞬间跳变。 有修过此故障的老师吗。给帮忙分析看看。 电感都量了没有发现短路的。
发表于 2012-9-25 19:16:34 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
问题解决了。 高清接口有两根针变形短路了造成掉电保护。
发表于 2012-9-25 19:29:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样也给你看得出来,原来可能给客户弄成这样?高清的接口很少用到吧,怎么会弄到变形的呢
发表于 2012-10-9 16:39:59 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
能修好就非常不错,好多时候最难修的往往是被忽视的小地方!
