查看: 2181|回复: 6
头痛的得尔N4030不开机
发表于 2012-9-24 18:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
I3 集显,点开机无反映。电流0.008. 点开机电流偶尔0.4几直接回到0.008,
发现LED3不停闪亮,闪时发现电流在0.075-到0.4之间跳变。LED3好似由EC信号发出。原帖http://www.chinafix.com.cn/thread-572727-1-1.html
看到“势在必得”的回复后查CPU供电,发现。
PQ4840和PQ4833 的G脚与123脚之间“蜂鸣当”阻值只有1 ,说明之间相通.PQ4840与PQ4833的G脚与右边PU4701(ISL62882)的20脚与29脚相连.
现在不知道这个CPU供电处有没有问题。我是把CPU拆下测试的。另外I3CPU也换过了。原CPU正常完好!由于是I3的CPU,还在保不过没有发票,客户对我非常信任,可我对本本才接手,所以没确定问题所在不敢乱动。主要是怕故障扩大最后自己修不了!还请大家观观,能拍个砖最好!
发表于 2012-9-25 13:25:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新帖还是不要审核了,昨天发的今天才通过。对于正式维客希望能够免审核!
发表于 2012-9-25 15:03:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有帮忙观一下么?
发表于 2012-9-25 18:33:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
24小时在线等,测量数据绝对没问题。请大家不要认为测试不对,也是正式维客了。
发表于 2012-9-25 20:59:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
24小时在经线等的啊,不能沈啊,明天下午要交的啊!
发表于 2012-9-25 21:47:48 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
按不触发维修吧,纠结CPU供电做什么?
发表于 2012-9-25 22:04:01 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
什么G脚和123相通?拿掉62882再测试呀。只要有点焊功就行,另外,拿掉PWM芯片不能上电,这是常识。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
