查看: 2321|回复: 7
奇怪的富士康A7GM-S主板
发表于 2012-9-24 16:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
昨天有个客户有个主板是富士康A7GM-S这个型号的,说点不亮了,我让他放在这等我修好给他打电话。结果我把主板从机箱拿出来之后又正常点亮了,我心想可能是哪里虚焊了。可是安装到机箱后又点不亮了,机箱的开关是正常的,电源也是正常的。把机箱里面的东西都拿出来点还是亮的。再安装到机箱里又点不亮了。
这个很正常。第一。挡板。第二。铜柱 第三。硬盘线。  发表于 2012-9-25 21:31
发表于 2012-9-24 16:54:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你板放机箱里,然后插诊断卡看看点不亮是哪里出问题
发表于 2012-9-24 17:37:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是短路了  可以从以下几个方面查找原因  检查机箱跳线(不插跳线 短接开机)    检查主板下边的固定铜柱  看是不是上错位了        清扫机箱灰尘等等
发表于 2012-9-24 19:35:09 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换个机箱看看 机箱绝缘不好
同意楼主 很有可能是机箱导致!  发表于 2012-9-24 19:54
发表于 2012-9-24 20:04:48 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
同意,检查铜柱,抽掉所有的USB、前置音频、开关线等等,有时候就是复位开关按下去了没有弹起来的问题。
发表于 2012-9-24 20:20:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把挡板也去掉装回去看下应该会好的。
发表于 2012-9-25 10:04:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个板子南桥空焊多
发表于 2012-9-25 16:07:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我手头上也有这板子 一开始是5VSB短路  换了IO以后不短但必须  插诊断卡就亮不插诊断卡就不亮  而且插的诊断卡上面必须还要有晶振的那种   普通的诊断卡还不行呢
