查看: 2024|回复: 7
新手请教 19液晶显示器 能通电 无信号 这种要怎么维修呢 师兄们 能告诉我吗
发表于 2012-9-24 11:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
新手请教  19液晶显示器 能通电 无信号 这种要怎么维修呢 师兄们 能告诉我吗   本人是个新手  昨天第一次换灯管  成功了  谢谢兄弟们 今天有两台液晶 都是能通电 不显示  VGA 没信号  插入VGA 线 灯变成蓝色的  就是不显 不知道怎么下手
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
阿三1 + 1 淡定
发表于 2012-9-24 11:48:53 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
检查高压板,灯管有没有问题。
发表于 2012-9-24 12:17:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同意楼上的说话  代换一下
发表于 2012-9-24 12:18:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你的不显示,是指屏幕有没有亮。还是插入信号线无任何反映
发表于 2012-9-24 12:21:47 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
一般都是高压主板,或者灯管有问题。或者是电容失效引起。插入VGA 线 灯变成蓝色的说明驱动板基本正常。可以去掉屏线如果有背光就是驱动板问题。没有背光就是高压板或者灯管。可以先测试一下灯管。如果灯管是好的就加个高压条。也可以外加灯管来测试高压板是否正常。
发表于 2012-9-24 14:15:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
同意5楼的做法。
发表于 2012-9-24 14:32:13 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
同意,用强光电筒照照看有没有微弱图像,有图像就是高压或者灯管问题
发表于 2012-9-24 14:35:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是灯管没光还是提示没信号输入呢?灯管没光的话你代换高压或者灯管试下先,不然你就要查下主板那边的行,场的信号
