- 积分
- 42
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-18
- 精华
24#
发表于 2012-10-11 17:14:49
只看该作者
来自: 加拿大 来自 加拿大
常用的电源板上高压线圈分两端,一端各两个绕组,靠近450V电容一边两组(4个引脚的)是初级线圈(接300V)和一组次级线圈(给电源芯片供电),测量时,1-2,3-4连通,但是初级线圈1-2的内阻要大些,大约为0.3-0.5欧,其它线圈内阻都很小,另一端为两组次级绕组线圈(5至6个引脚),提供5v,12v,因地线相通,所以在板上测量(不通电)每个引脚都连通,但拆下来测即可测得两组相通,因为输入输出电压之比是与线圈匝数相关,所以初级线圈的匝数较大用的铜线较细,加上电压较高,较容易损坏,同理,高压板上的升压变压器因线圈匝数比更大,电压更高,所以更容易损坏.在测量高压板故障时,一定要测量(不通电)升压变压器次级线圈(输出端)内阻是否异常.
以上内容仅是个人心得,说得不对的地方请行家指正. |
