查看: 11283|回复: 7
硬盘第一分区有大量坏道?怎么办?
发表于 2012-9-24 08:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
前几天接到一台式机,检测硬盘第一分区有坏道,我用DISKGEN把第一分区隐藏,把第二分区设为主分区,然后激活,但是做不上GHOST系统是怎么回事,提示CTRL+ALT+DELETE这是怎么回事,请问大师有其他好的解决方法么?
发表于 2012-9-24 09:18:50 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
我一般用PQ砍,把第一分区分大点
发表于 2012-9-24 09:24:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2012-9-24 09:49:04 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
如果你的系统做进第二分区了,那么这个提示说明你的引导还是第一分区的!!看再看看,隐藏分区是否成功隐藏,!!砍掉第一分区,是可以把系统做到第二分区的!!
发表于 2012-9-24 09:52:47 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
你确定第二分区没有坏道?另外屏蔽的那个区分出来后不要格式化就直接隐藏。正常的话整个盘都要用软件扫描坏道的然后再自己分。这个盘实际上也废了,一般来说要么让客户买个新的,要么别往里放重要资料。
发表于 2012-9-24 09:58:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
修复一下看怎么样,实在不行就隔离起来吧!
发表于 2012-9-24 15:07:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先分个区,然后,把后面的分好区,最后,再把第一个区删除了,不要弄什么隐藏。
发表于 2012-9-25 14:21:23 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
