查看: 3347|回复: 19
再遇传说中的档25不显示、各位留意了!
发表于 2012-9-24 01:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
近日接修一台TForce 6100 AM2 Ver_1.3主板,客户提示说开不了机黑屏,加电测试确实如此。目检板上南桥旁边的CT12(1000uF/6.3V)电解鼓包,更换后尝试加电能正常显示,反复测试几次开关机均正常。放置2天后客户电话告知要增加一条DDR2内存,加插好新内存加电电源通电后马上就自动掉电了,更换ATX电源插(只插主板供电其它设备未通电)上DEBUG卡档23-25屏幕不显示、无告警音,拔除原机老内存条只插新内存、按压北桥、触摸板上主要芯片温度正常、测内存供电等都正常但仍然档23-25不显示。{:soso_e127:}晕晕!带着一家外出转了一圈再吃了餐芒果炒冰(N好吃的说!{:soso_e113:})回来的路上被雨淋了一身,带着无限咀咒{:soso_e135:}冲了个澡再回来继续奋战,结果无意中将光驱电源线接上后加电居然跑码7F{:soso_e114:}(屏幕正常显示、有嘀声告警音),再反复尝试几种不同的组合最后确定只要IDE线接上光驱(尝试更换过IDE线也一样档23-25),然后光驱不通电的话开机就是档23-25,无论光驱不接IDE线或是把IDE线从主板上拔除的话(也就是说光驱不加电的话不要连接到主板上)那就会正常跑码7F并显示。原机配的是先锋的DVD-RW,更换另一台先锋光驱后再次测试只插IDE线不接电源线加电能正常跑7F并正常显示。严重郁闷ing{:soso_e101:}...
附测试图片如下(更换光驱未附图片):
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
sulin + 20 赞一个!
发表于 2012-9-24 10:40:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个问题真够奇怪的呀.有高人指点没.
曾经也遇到过.不过没有去想原因.
发表于 2012-9-24 10:45:17 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
呵呵!这台机器真是奇怪啊!
发表于 2012-9-24 10:51:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
遇以过一些品牌机,不插光驱开不了的。
发表于 2012-9-24 11:10:22 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我有一个一模一样的板子也是代码25不过最后找来找去是北桥问题,因为没桥换,弄新的觉得意义不大到现在还没解决。
发表于 2012-9-24 11:25:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加焊北桥,虚焊
发表于 2012-9-24 11:39:08 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
遇到过同时接光驱和硬盘不亮机,撤掉光驱就OK。
发表于 2012-9-24 11:53:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不错,很好的维修经验呀
发表于 2012-9-24 12:05:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不用IDE光驱了 叫他换SATA的光驱。。。。。。。。。。。
发表于 2012-9-24 12:17:06 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
电源线都没插,光驱根本就没运行,怎么可能会影响哟
发表于 2012-9-24 12:18:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
还没有见过,应该用SATA光驱应该就可以了
呵呵
发表于 2012-9-24 12:51:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇过独立显卡坏导致不跑码的
发表于 2012-9-24 13:19:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
遇到一台联想品牌机,也一样,插IDE线,不接电源线,不显示器。要插IDE线跟电源线才会正常显示。不解中???????????????
发表于 2012-9-24 17:47:58 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
还真是什么奇怪的事都有。。
发表于 2012-9-24 18:04:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
  笑了,  多半电源的问题
发表于 2012-9-26 02:27:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天专门测试了更刷新原有BIOS、重写一片新BIOS、代换ATX电源、更换IDE线、代换内存、整板清洁灰尘、清洗内存槽、BIOS座及COMS电池、重新拆装CPU后再次证明只要光驱不加电IDE线连接到主板上的话就会档23-25,光驱加电后正常启动,XP系统运行无问题,拷机一整天没有死机蓝屏、重启现象,CPU运行做压力测试也不会档机,网卡联网后正常浏览网页,光驱能正常(之前有测试过更改光驱跳线故障仍然跑23-25)使用。
发表于 2012-9-26 15:23:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有这样样的问题  今天算是见识了
发表于 2012-9-27 20:26:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
曾经遇到光驱数据线没接好,电脑老是死机,折磨了我N长时间
发表于 2012-9-30 12:57:13 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
又是一个 经验
发表于 2012-9-30 13:46:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换光驱线或光驱会怎样捏?
