查看: 2627|回复: 7
磐正EP-4ACP3I主板不能识别硬盘
发表于 2008-7-24 20:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
小弟的机子是5年前装的,主板是用磐正EP-4ACP3I(875p),最近更换了一个串口硬盘,但是近期出现电脑有时进不了系统,重启进入BOIS却看不到硬盘,只能看到光驱,我想问下是什么问题,是没设置好的问题吗?还有,有时正常使用时个别时候能听到硬盘“嗒”的响一下,是不是电源用久了导致供电不足啊?电源是P4电源,是跟机箱一起配套买的,是BENQ的机箱。
发表于 2008-7-24 23:26:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
硬盘“嗒”的响一下,好像跟硬盘有关系啊
发表于 2008-7-27 01:15:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能听到硬盘“嗒”这声音估计你的硬盘是QT的吧
如果真是QT或IBM的硬盘建议先换个硬盘的电源插头,因为多少为那个插头里的铜片氧化或扩孔造成。
发表于 2008-7-27 20:11:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
很有可能是你的硬盘毛病~~ 有时间能检到有时候检不到 换块硬盘试一下
发表于 2008-7-30 07:37:51 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
换个电源试试,可能供电不足
发表于 2008-7-30 07:46:20 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这种问题我也遇到过N次,更换电源就能解决。
发表于 2008-7-30 08:07:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
主板不认得你那个串口2代硬盘
发表于 2008-7-30 09:16:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先换电源插头
