查看: 2543|回复: 5
宏基5536/5236amd集成显卡 无显示
发表于 2012-9-23 21:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
客服送机过来说在别人那里修 说要几天就没有修了来到我这来了,我接手了说现场维修,   拆机一看 没动什么东西  开机电流在058跳到1.10  只一直掉在1.08这, 换了北桥,  换了两个  故障依旧, 请问是各位经验的师傅们那里坏了啊  换了CPU   刷了BIOS    电流还是依旧啊 ,
发表于 2012-9-23 21:57:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
测一下LPC总线上有没有动作,没有动作查CPU到南北桥地址线与数据线阻值,测全板电压是否正常
发表于 2012-9-23 22:10:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只怕是麻烦了,先查下全板复位
发表于 2012-9-23 22:36:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测一下CPU的时钟、PG、复位正常不
发表于 2012-9-23 23:01:15 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
开久点放在那里电流直接从1.08掉了0.60不动了
发表于 2012-9-23 23:33:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
ZM220106M2308的CPU等代替QL65吗?
